低静态电流降压转换器最大限度地延长电池寿命
延长和节约电池寿命对于许多便携式系统来说至关重要,例如远程传感器,因为电池电量低意味着失去有价值的传感器数据。更重要的是,由于电池供电装置的位置,更换电池在许多应用中可能不实用或成本效益。因此,在这些系统中,将电池输入电压转换为所需电平的电压调节器本身必须消耗超低功率,特别是当系统处于空闲状态或待机状态时。
通过设计,为了节省电力,这些系统在空闲状态和活动状态之间进行主动切换。事实上,远程监控系统的大部分时间都在低功耗空闲状态,但需要高功率传输数据。这些类型的应用程序需要在空闲状态下的最小电流消耗,以最大限度地提高电池寿命,并无缝过渡到主动模式时,呼吁提供几瓦的电力。
因此,在这种系统中使用的电压调节器也必须能够做到同样的工作。除了在低电流空闲状态下保持良好调节的输出电压外,这些调节器还能够快速自动地适应不断变化的负载条件。此外,它们还必须提供必要的电压以维持生存功能。
Keeping these factors in mind, Linear Technology has released ultralow-quiescent-current monolithic step-down regulators designatedLT3971 and LT3991. While delivering high performance at both high and light loads, they draw only 1.7 μA of quiescent current when in light-load situations. However, both these regulators can source up to 1.2 A when needed. The only difference is in the input voltage range. The LT3971 is rated for an input voltage range of 4.3 to 38 V and LT3991 offers a wider input range of 4.3 to 55 V.
