正、负输出DC-DC变换器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.09 MB | 2017-06-15
分享资料个
  详细说明
  tps65130 / 1与2.7 V输入电压范围为5.5 V,可以产生积极的负输出。两个转换器彼此独立工作。他们只共用一个时钟和一个公共电压参考。两输出是由一个固定的频率进行控制,脉冲宽度调制(pwm)调节器。一般来说,每个转换器工作在连续导通模式(CCM)。在轻负载下负变换器可以进入不连续导通模式(DCM)。当负载电流减小时,如果启用,转换器可以进入省电模式。这两个转换器独立工作。输出电压可以上升到15 V的升压输出和下降到15 V的逆变器输出。
  电源转换
  这两个转换器工作在一个固定的频率,PWM控制方案。因此,开关的时间变化。根据输入输出电压比和负载。在此期间,电感器连接到转换器充电电流。在剩余时间内,由固定工作频率设置的时间周期,电感通过整流二极管进入输出电容器。通常在较高的负载下,感应器。电流是连续的。在较轻的负载,升压转换器使用一个额外的内部开关,以允许电流。
  回流到输入端。这避免了电感电流在升压转换器中不连续。因此,该Boost变换器总是以连续电流方式控制。在逆变转换器,在轻负载,电感电流可能不连续。在这种情况下,逆变控制器输出的控制电路。自动照顾这些变化的条件,始终与最佳的控制设置操作。
正、负输出DC-DC变换器
评论(0)
发评论
下载排行榜
