博立基站使用说明书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:106KB | 2017-06-21
{☆飞翔☆}
分享资料个
  博立点菜宝基站接收设备
  注意事项
  ▊ 请使用无线通信基站专用的 6V 电源,此电源为基站专配,如丢失或损坏,请向设备供应商联系购买。基站电源需要单独取电,最好使用 UPS 电源供电,禁与大功率设备(如冰箱展示柜等)使用同一线路供电,以免导致基站供电不稳定。
  ▊ 无线通信基站所使用的频段是 433MHZ,请在使用前仔细检查使用环境中有无与此频段相同的其他无线通信设备(如对讲机、无线呼叫器等),如果存在此类设备,请仔细检查其所使用的通信频段,如果在同一频段,请更换基站信道,以避免使用同一频段影响通信距离。(无线通信基站各信道与点菜机所占频段对比表请见附件)
  ▊ 基站在安装时应首先进行实地测试,仔细检查有无通信死角,选择最合适的安装位置,注意不要在靠近金属门或电气装置、电机等附近使用,以免影响设备的正常使用。
  ▊ 避免离高电磁干扰设备过近放置,比如:微波炉或大屏幕显示器。
  ▊ 请不要用手频繁触碰金属部位。
  ▊ 请不要随意拆卸、改装本设备,以免发生故障或事故。
  ▊ 正式使用前先测试无线通信正常,无误后下载数据开始正常使用。
  ▊ 建议最好直接使用计算机本身串口,如果使用 USB 转串口,请先测试其误码率半小时以上,如无误码表明 USB 转串口工作正常,请将 WX.EXE 测试界面下的通信等待时间调整为 80-120 毫秒。
博立基站使用说明书
评论(0)
发评论
下载排行榜
