使用pt6100/6210/6300作为恒流源的集成开关稳压器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.08 MB | 2017-06-22
分享资料个
  概述
  电力的发展趋势pt6100/6210/6300系列集成开关稳压器(ISR)是一个独立的设备,主要是设计和优化的功能作为一个电压调节器,一个可变负载提供恒定的输出电压。然而,通过增加最少的外部电路,ISR可以转换成恒流源,在可变负载下提供可变输出电压,以保持恒定电流。这使设计人员能够利用应用程序中,通常使用一个笨重的开关调节器的突出特点,低效的线性装置。
  应用程序可以利用这个恒流源的数量中,包括那些需要驱动光源、电机、聚焦线圈和各种类型的传感器。电池充电需要高电流的应用,大量的电荷态也可以利用这种高效的恒流源。恒电流范围从100mA上3A可根据ISR选择。ISR的提供效率通常在85%到93%。
  恒流应用与外部反馈机制一起使用ISR的调整引脚(图5)。根据不同的应用,反馈机制可以作为一个单一的电流检测电阻一样简单。对于其他应用程序,电流感测电阻可能需要与简单的运算放大器级一起使用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
