功率集成开关稳压器(ISR)
趋势是一个完整的开关电源调节器能够提供调节电压电流高达1.5安培。这个ISR采用电流模式控制降压稳压器拓扑—在标称频率为650千赫时运行的OGY。纹波和噪声通常的pt78st105有输出对50mvpp /噪声纹波(@ IO = 1.5安培,VIN = + 9vdc)。这输出纹波/噪声随着输入电压的增加而增加。
为了减少输出纹波/噪声量,额外输出—可将电容直接加到端子上。ISR。添加1µF陶瓷电容会降低输出纹波/噪声33%。见过滤器应用说明。过电流保护两个独立输出电流检测电路保护ISR在输出时不受损坏。
过载或短路。第一个电路限制输出。电流最大值为2至3安培。第二电路关闭ISR,如果峰值输出电流达到3.5安培。该单位将自动重新启动,10秒后µ过载或短路状态被移除。与线性稳压器不同的最小输入电压输出电压随输入电压的降低,pt78 / 79系列ISR有最小输入电压阈值。控制封装内的ic不会在输入电压下工作。6伏直流电。以上旁白+ 4(+ 9vin最小)输出电压—年龄将是指定的输出电压,非常好调节。
