ADXL345三轴加速度计高分辨率(13位)测量
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:515KB | 2017-06-25
坏机器人
分享资料个
ADXL345 PDF文档
一般描述
ADXL345是小、薄、低功耗、三轴加速度计高分辨率(13位)测量,最高可达16克数字。输出数据被格式化为16位补码并可访问。或者通过一个SPI(3或4线)或I2数字接口。
ADXL345非常适合移动设备的应用程序。它倾斜传感应用中重力加速度的测量,以及运动引起的动态加速度或冲击。它的高分辨率(3.9毫克/ LSB)使测量。倾角变化小于1°。
提供了几种特殊的传感功能。活动不活动感知检测运动的存在或缺乏将任何轴上的加速度与用户设置的阈值进行比较。TAP传感检测单和双水龙头在任何方向。自由落体传感检测设备是否正在坠落。这些功能可以分别映射到两个中断输出引脚中的任意一个。一个集成的、正在申请专利的内存管理系统32级先进先出(FIFO)缓冲区可以用来存储数据到尽量减少主机处理器的活动,降低系统的整体功耗消费。
低功耗模式使智能基于运动的电源阈值感知与主动加速管理极低功耗测量。ADXL345是提供一个小的,薄的,3毫米5毫米1毫米××,14引线塑料封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
