从触摸到呼叫:跟踪触摸手势的路径
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.15 MB | 2017-06-30
分享资料个
  从触摸到呼叫:跟踪触摸手势的路径
  触摸我的触摸屏会发生什么?
  本文将探索从电容传感到屏幕上的最后动作的跟踪触摸的所有内容。我们描述了如何检测手指和确定手指位置的方法。我们将手指进一步移动到手机的软件堆栈中,看看它是如何到达合适的应用程序的。的手势,如捏和缩放是揭秘。
  触摸是如何检测的?
  几乎所有的智能手机触摸屏电容反应你的手指。触摸屏包含一个传感器阵列,可以检测由手指引起的电容变化。当你的手指触摸屏幕时,你会影响这些传感器的自电容,以及它们之间的相互电容。大多数智能手机感知的是电容感应,而不是自电容。由于互电容是任何给定传感器对之间的相互作用,它可以用来收集屏幕上每个位置的信息(x y点)。自电容仅能检测每个传感器的反应,而不是每一点(x y y采样)。
从触摸到呼叫:跟踪触摸手势的路径
The capacitive sensor contains several layers: a top layer of glass or plastic, followed by an optically clear adhesive (OCA) layer, then the touch sensor, then the LCD. The touch sensor is a grid of sensors that are typically about 5 mm x 5 mm. These sensors are built using indium-tin-oxide (ITO). ITO has some interesting properties that make it a great material for touchscreen construction. It’s over 90 percent transparent, but it’s also conductive. Some designs use a diamond pattern, which is visually pleasing, since it doesn’t align with the LCD pattern. Others use a simpler “bars and stripes” pattern. If you examine your device at the correct angle with good lighting, you may be able to see the ITO sensor lines with the LCD turned off.
评论(0)
发评论
下载排行榜
