触摸工业自动化传感
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.23 MB | 2017-07-12
分享资料个
  触摸工业自动化传感
  物联网的主要驱动力之一就是网络的简化。带有无线链路的传感器节点可以连接上百万台设备,提供更高级别的监控和远程控制,无需人工干预。有时,仍然需要人工输入。监测可以提供数据,但经常需要对地面进行调整和检查设备的运行情况。
  工厂里的设备可以在一个充满挑战的环境中使用,污物和水对操作人员的安全构成威胁,需要密封的接口。这就驱动了对触摸功能的接口的需求,这种接口可以用几种不同的方式实现。
  实施
  有很多不同的方法可以为不使用易损坏的传统键盘或机械按钮建立物联网环境的物理接口。这些范围从具有IP65防护等级,密封的触摸屏,小屏幕设计适合特定设备,到完全密封的可重构式按钮。
  The simplest solution is a standalone touchscreen such as the CT104 from Crouzet. This 4.3 inch screen provides a resistive touchscreen with a resolution of 480 x 272 pixels and a brightness of 400 cd/m²。 The unit uses a 600 MHz 32-bit ARM® Cortex®-A8 processor with 128 Mbytes of RAM. To make it easy to fit into an IoT implementation, there are pre-configured drivers for Modbus RTU, Modbus TCP/IP (Ethernet) and SLin/SLout industrial protocols. Its 2 and 4 wire COM connectors allow other equipment and sensors to easily be added to the system.
评论(0)
发评论
下载排行榜
