液位传感第2部分:光学、重力和声波技术
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.32 MB | 2017-07-19
分享资料个
  液位传感第2部分:光学、重力和声波技术
  在上一篇关于液位传感的文章中,我们讨论了可以通过机电开关、霍尔效应开关、电阻分压器传感和基于电容定时的传感技术和方法来检测液位和限制的技术和产品。
  本文探讨通过光学,重力和声波技术的液位检测。
  分离步骤检测
  虽然电阻和电容技术是有效的,易于实现,但它们不是检测挥发性和有毒液体的最佳选择。在这里,你想消除任何暴露在电,甚至潜在的电弧,可以爆炸点燃液体。
  与第1部分中描述的离散步骤传感器技术类似,隔离步骤检测,而不是使用单独安装的机电开关,使用在所需光波长上为透明或半透明的单个垂直柱。
  液位传感第2部分:光学、重力和声波技术
  Several optical-slot-type sensors can be employed. For industrial designers, well- engineered off-the-shelf solutions such as the Omron EE-SPX613 should be considered. This is a sealed and self-contained optical slot sensor that can use 6 to 13-mm tube diameters with a wall thickness up to 1 mm.
  These 12 to 24-V parts are more than just emitters and detectors. They contain a bit of intelligence. The sensitivity is adjustable, and there is a mode select option as well. There is also a built-in amplifier with an open collector 100-mA npn transistor output capable of driving a load relay directly (Figure 1).
评论(0)
发评论
下载排行榜
