温度传感器基本原理
温度传感器应用广泛,涵盖食品加工、HVAC 环境控制、医疗器械、化学品处理和汽车引擎罩下监控(如冷却剂、进气管、气缸盖温度等)。 温度传感器用于测量热度,以确保某个过程在应对极端高温、危险或无法接触的测量点时,要么能在一定范围内保持稳定,使应用安全,要么满足一个强制性条件的要求。
温度传感器分为接触式和非接触式两大类。 接触式传感器包括与待测物体接触的热电偶和热敏电阻,非接触式传感器则通过测量热源产生的热辐射来确定其温度。 非接触式传感器进行远距离测量,通常用于危险环境。
温度传感器的类型
热电偶
热电偶 (TC) 是由两种不同的非相似金属组成的一对结。 其中,一个结代表参考温度,另一个结则代表待测温度。 当温差产生电压时热电偶工作(赛贝克效应),这个电压由温度决定并被转换成温度读数。 TC 成本低廉、性能可靠、坚固耐用且不需要电池,工作温度范围大,因此得以广泛使用。 热电偶在 2,750°C 高温下也能实现良好性能,甚至能在低至 –250° 的低温以及达到 3,000°C 的高温下短时工作。
热电偶的优势和面临的挑战包括:
测量自身温度。
被测物体的温度必须推测得出,用户必须保证它们之间没有热流动。
长时间使用易产生读数误差。 原因何在? 是否潮湿或者热条件使导线绝缘失效,或者是否环境中存在化学品、核辐射或者机械干扰。
因为是电气导体,所以不能接触其它电源。
不在结上测量。
比电阻式温度计反应迅速。
