SPWM原理+单极性SPWM
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:211KB | 2017-08-03
黄飞鸿
分享资料个
SPWM原理+单极性SPWM
  1 SPWM 基本原理 SPWM[19] 理论基于冲量等效原理:大小、波形不相同的窄脉冲变量作用于惯性系统时,只要它们的冲量(面积) ,即变量对时间的积分相等,其作用效果相同。也就是说,不论冲量为何种表现形式, 只要是冲量等效的脉冲作用在惯性系统上,其输出响应是基本相同的。如果将图 3.6a 所示正弦波等分成若干份,那么该正弦波也可以看做是由一系列幅值为正弦波片段的窄脉冲组成。如果每个片段的面积分别与 A、B、C…L、 M、N所示一系列等宽不等高的矩形窄脉冲的面积相等,那么由冲量等效原理可知,由 A、B、C…L、M、N这些等宽不等高的矩形脉冲构成的阶梯波和正弦波是等效的。进一步,如果让图 1 所示逆变器产生如图 3.6b 所示的一系列幅值为 Vd 的等高不等宽的窄脉冲,并使每个窄脉冲的面积分别与相应 A、B、C…L、M、N 的面积相等,根据等效原理,图 3.6b 中这些等高不等宽的窄脉冲也是与正弦波等效的。所以,不论是正弦波还是与其冲量等效的等宽不等高的阶梯波, 又或者是与其冲量等效的等高不等宽的窄脉冲序列, 当其作用于惯性系统后, 最终输出是基本相同的。 也就是说, 正弦波通过惯性系统以后还是正弦波, 与正弦波等效的窄脉冲序列通过惯性系统后基本也是正弦波。
SPWM原理+单极性SPWM
评论(0)
发评论
下载排行榜
