AMT培训讲义目录AMT变速箱
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:1232KB | 2017-09-02
zeng8790
分享资料个
AMT变速箱
  程序换档
  由于采用了电子节气门,换档过程控制系统会自动调节发动机的转速,以适应车速与转速的协调,所以换档过程非常 的平顺,驾驶员不必调节油门踏板的位置
  功能说明:使换档的模式能够在手动模式和自动模式之间切换。采用的是触点式开关,而非自锁式开关。使用时只需触动即可,切换与否可以通过观察仪表上面的“AUTO”符号是否出现而判断。
  安装位置:副仪表盘盖板,靠近换档手柄的位置
  换档信号
  • 当停车并且点火钥匙关闭,这时,系统不会进行任何的档位动作,档位会保持在熄火前的档位。
  • 在停车状态,这时打开点火开关但不启动发动机,只要此时踩下刹车,系统就会对于换档手柄的所有的换档信号进行执行动作,任何一个档位都可以换到。
  • 在停车状态,并且发动机业已启动,这时只能换到汽车的起步挡,1挡,2挡 ,倒车挡。
  半自动模式
  • 在这种模式下,驾驶员可以选择档位来获得自己需要的驾驶性能,增加驾驶乐趣。
  • 当换档操作与发动机以及变速箱的正确运行状况相互协调一致时,系统就会执行该换档信号的操作。但是,当发动机的负荷与变速箱的变速比不相匹配时,系统还是会自动的升挡或降挡。
AMT培训讲义目录AMT变速箱
评论(0)
发评论
下载排行榜
