AMT1001湿敏电阻型温湿度测量模块
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.5 MB | 2017-12-02
分享资料个
 AMT1001湿敏电阻型温湿度测量模块
1、 适用范围
  电子、制药、粮食、仓储、烟草、纺织、气象等行业。
  2、 形状
  型号封装形状
  1AMT1001客户可选择是否带外壳见实物
  3、 电气参数
  (1)供电电压(Vin): DC5V ±5%
  (2)消耗电流: 约2mA(MAX 5mA)
  (3)使用温度范围: 0~60℃
  (4)使用湿度范围: 95%RH以下(非凝露)
  (5)湿度检测范围: 20~95%RH
  (6)保存温度范围: 0~60℃
  (7)保存湿度范围: 95%RH以下(非凝露)
  (8)湿度检测精度: ±5%RH(条件:at25℃)
  (9)标准湿度输出电压:
  (条件:at25℃,Vin=5.0V)
  相对湿度(%RH)203040506070809095
  输出电压(V)0.60.91.21.51.82.12.42.72.85
  输出阻抗:20kΩ以下
  标准特性图在4页图4所示
  (10)温度检出特性: ±5%
  R(25℃)=10KΩ ±5%
  标准数据表4页表2所示
  (11)温度依存性(参考): ±5%RH(Vin=5.00V DC,40-80%RH
  25℃为基准,0-50℃范围)
  (12)电压依存性(参考): ±5%RH(at25℃,40-80%RH
  DC5V基准,4.75-5.25V范围)
  4、 标准检测条件
  大气中、温度25℃、供给电压5.0V DC作为基准。
  特性测定,测定前先把温湿度模块放入25℃/0%RH的干燥空气中放置30分钟,湿度发生装置发生湿度60%RH,放入温湿度模块15分钟后测出电压值。
  《测定装置》
  分流式湿度发生装置:SHR-1型
  测定用表 :露点仪
  5、稳定性试验
  序号项 目试 验 方 法规 格 值
  1耐冲击性硬质地板上1m高度重复3次自然落下。无损伤、元件脱焊,电气特性正常。
  2耐振动性频率数10~55Hz、振幅1.5mm(10~55Hz~10Hz)向X-Y-Z方向各2小时振动试验。无损伤、元件脱焊,电气特性正常。
  3耐热性温度80℃、湿度30%RH以下空气中放置1000小时。±5%RH以内
  4耐寒性温度10℃、湿度70%RH以下空气中放置1000小时。±5%RH以内
  5耐湿性温度40℃、湿度90%RH空气中放置1000小时。±5%RH以内
  6温度循环0℃下放置30分钟,再转入50℃下放置30分钟,再放入0℃下30分钟,循环5次。±5%RH以内
  7耐有机溶剂常温有机溶剂
  乙醇气体 30分钟
  丙酮气体 30分钟±5%RH以内
  注1)规格值以60%RH湿度变化量为基准。
  注2)各试验完毕后,湿度模块在常温常湿的正常空气中放置24小时后、测定出其湿度变化量。
  5、 使用注意事项
  (1) 避免结露情况下使用。
  (2) 模块没有电极保护,接线时请注意。
  (3) 推荐保存条件
  温度范围 10℃~40℃
  湿度范围 60%RH以下
评论(0)
发评论
下载排行榜
