2017电子设计大赛综合测评题目
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:168KB | 2017-09-03
卢菁锋
分享资料个
2017电子设计大赛综合测评题目
  复合信号发生器 使用题目指定的综合测评板上的两片 READ2302G(双运放)和一片 HD74LS74 芯片设计制作一个复合信号发生器。给出方案设计、详细电路图和现场自测数据波形(一律手写、3 个同学签字、注明综合测试板编号),与综合测试板一同上交。设计制作要求如图 1 所示。设计制作一个方波产生器输出方波,将方波产生器输出的方波四分频后再与三角波同相叠加输出一个复合信号,再经滤波器后输出一个正弦波信号。
 2017电子设计大赛综合测评题目
  1. 方波产生器输出信号参数要求:Vo1pp=3V±5%,f=20kHz±100Hz,输出电阻 Ro=600 欧姆,波形无明显失真; 2. 四分频方波输出信号参数要求:V03pp=1V±5%,f=5kHz±100Hz,输出电阻 Ro=600 欧姆,波形无明显失真; 3. 三角波产生器输出信号参数要求:Vo2pp=1V±5%,f=5kHz±100Hz,输出电阻 Ro=600 欧姆,波形无明显失真; 4. 同相加法器输出复合信号参数要求:Vo4pp=2V±5%,f=5kHz±100Hz,输出电阻 Ro=600 欧姆,波形无明显失真; 5. 滤波器输出正弦波信号参数要求:Vo5pp=3V±5%,f=5kHz±100Hz,输出 2 电阻 Ro=600 欧姆,波形无明显失真; 6. 每个模块的输出的负载电阻为 600 欧姆,应标示清楚、置于明显位置,便于检查。 7. 给出方案设计、详细电路图和现场自测数据波形(一律手写、3 个同学签字、注明综合测试板编号),与综合测试板一同上交。 8、电源只能选用+5V 单电源,由稳压电源供给。不得使用额外电源。 9、要求预留方波 Vo1pp、四分频后方波 Vo3pp、三角波 Vo2pp、同相加法器输出复合信号 Vo4pp、滤波器输出正弦波 Vo5pp 和+5V 单电源的测试端子。注意:不能外加 READ2302G 和 HD74LS74 芯片,不能使用除综合测评板上的芯片以外的其它任何器件或芯片,不允许参赛队更换综合测评板。
评论(6)
发评论
jf_14053013 2023-08-09
0 回复 举报
感谢分享 收起回复
杨叶森 2019-05-08
0 回复 举报
感谢分享!! 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部6条评论
