焊接的认识与拖焊技术的学习
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.13 MB | 2017-09-07
分享资料个
一、焊接基础知识
1、什么是焊接?
采用锡铅焊料进行焊接的称为锡铅焊,简称锡焊。在锡焊的过程中,焊锡借助于助焊剂的作用,经过加热熔化成液态,进入被焊金属的缝隙,在焊接物的表面,形成金属合金使两种金属体牢固地连接在一起,形成的金属合金就是焊锡中锡铅的原子进入被焊金属的晶格中生成的,因两种金属原子的壳层相互扩散,依靠原子间的内聚力使两种金属永久地牢固结合在一起,就得到牢固可靠的焊接点。
2、什么是虚焊、假焊、漏焊?
(1)虚焊:是指焊锡与被焊金属没有形成金属合金,只是简单地依附在被焊接的金属表面上。
(2)假焊:是指焊点内部没有真正焊接在一起,也就是焊接物与焊锡被氧化层或焊剂的未挥发物及污物隔离。
(3)漏焊:是指应焊接点被漏掉,未进行焊接。
3、如何拿电烙铁?
电烙铁的拿法分为三种:
(1)反握法,指用五指把电烙铁的柄握在掌内。此法适用于大功率电烙铁,焊接散热量大的被焊件。反握法动作稳定,长时间操作不宜疲劳,适于大功率烙铁的操作。
(2)正握法,正握法适于中等功率烙铁或带弯头电烙铁的操作。
(3)握笔法  用握笔的方法握电烙铁,此法适用于小功率电烙铁,焊接散热量小的被焊件,如焊接收音机、电视机的印制电路板及其维修等。
二、什么是五步焊接法
作为一种初学者掌握手工锡焊技术的训练方法,五步法是卓有成效的,共有五步。
1、准备施焊
准备好焊锡丝和烙铁。此时特别强调的施烙铁头部要保持干净,即可以沾上焊锡(俗称吃锡)。
2、加热焊件
将烙铁接触焊接点,注意首先要保持烙铁加热焊件各部分,例如印制板上引线和焊盘都使之受热,其次要注意让烙铁头的扁平部分(较大部分)接触热容量较大的焊件,烙铁头的侧面或边缘部分接触热容量较小的焊件,以保持焊件均匀受热。
3、熔化焊料
当焊件加热到能熔化焊料的温度后将焊丝置于焊点,焊料开始熔化并润湿焊点。
4、移开焊锡
当熔化一定量的焊锡后将焊锡丝移开。
5、移开烙铁
当焊锡完全润湿焊点后移开烙铁,注意移开烙铁的方向应该是大致45°的方向。
上述过程,对一般焊点而言大约二,三秒钟。对于热容量较小的焊点,例如印制电路板上的小焊盘,有时用三步法概括操作方法,即将上述步骤2,3合为一步,4,5合为一步。实际上细微区分还是五步,所以五步法有普遍性。
三、什么是拖焊技术
如果说五步焊接法是为了焊接传统的通孔元器件而总结的有效焊接方法,那么拖焊技术就是在五步焊接法的基础上改进而来,是专门为电子爱好者用万能板制作电子作品而使用的。只有拖焊技术成熟了,焊接出来的电路板的电气性能才稳定、可靠,作为一个电子初学者,这是必须掌握的实践技能之一。
要完成拖焊技术的训练,除了电子制作常用的工具,还必须要有拖焊技术的训练材料,主要包括万能板、拖焊专用导线、焊锡。
1、万能板,又叫“洞洞板”、“点阵板”,是一种按照标准IC间距(2.54mm)布满焊盘、可按自己的意愿插装元器件及连线的印制电路板,使用门槛低,成本低廉,使用方便,扩展灵活。拖焊技术训练应采用质量比较好的玻纤板材质的万能板,否则不适合初学者练习。
2、拖焊专用导线,建议选择0.5单股铜导线,剥皮之后可将其弯折成固定形状,还可以当作跳线使用,非常适合拖焊技术训练和用万能板制作电子作品。
3、焊锡。焊锡的质量决定了焊接技术的提升,建议使用0.8MM内芯带松香的焊锡,非常适合训练拖焊技术。
四、拖焊技术训练方法
第一步:剥线。用斜口钳卡在导线上转2圈,注意不要太紧,然后用力往外拉,导线的外皮就轻易的被剥下,露出了崭新的铜导线(外表看起来是白色),如图1所示。如果没有拖焊专用导线,可以用新网线代替,效果虽然差些,但是影响不会很大。
评论(0)
发评论
下载排行榜
