H3C SecPath ACG1000 系列应用控制网关典型配置案例集共包括 6 个文档,介绍了应用控制网关
产品常用特性的典型配置案例,包含组网需求、配置步骤、验证配置和配置文件等
本文档介绍 ACG1000 设备 QoS 配置举例,包括通道化的、基于接口、IP 地址、应用和时间的 QoS
配置。
在配置 QoS 前,先了解如下几个定义:
• 地址、应用、时间表对象:每一个报文对应的会话或匹配的策略,会携带 IP地址、应用 ID、
时间戳等元素,当上述元素和 QoS 策略中引用的地址、应用和时间表对象全部匹配时,QoS
策略对这些会话上的报文生效
• 保障带宽:当应用的流速大于或等于流量控制通道配置的保障带宽时,配置的保障带宽值就
是该应用的最小带宽,这部分带宽不可以被其他应用抢占。而当应用的流速小于控制通道配
置的保障带宽时,空余的带宽可以被其他应用抢占。
• 最大带宽:指定应用被允许达到的最大流速,超过最大带宽部分的流量将被 ACG1000 设备
丢弃。
• 线路和通道:线路和接口一一绑定,用来控制接口的上下行流速;流量控制通道分为层级,
最多支持 4 级通道,其中第 1 级通道的上一级通道是线路,第 2 级通道的上一级通道是第 1
级通道,以此类推。上一级和下一级之间互为父子节点关系,配置的最后一级通道为叶子节
点,每一个叶子节点都会自动创建一个默认通道,默认通道的带宽是通过该级父节点和所有
子节点的带宽自动计算出来的
• 匹配顺序:报文按照从父节点到子节点的顺序进行逐级匹配,直到报文到达无法匹配的一级
时,随即匹配该级别的默认通道。
• 通道优先级:当父通道带宽充足,而其子通道中的保障通道尚未用满带宽时,同级的其他子
通道可以借用上述通道的空余带宽。借用时,按照优先级高》中》低的顺序严格借用,即当高
优先级通道带宽借满时,中优先级通道才可以开始借用,以此类推。当存在多条优先级相同
的通道共同借用带宽时,这些通道将平分空余的带宽。
全部1条评论
