本文提出了一种适用精密切割的数控车床设计方案。该方案采用机械触发式传感器,通过控制车刀运动来触发传感器,PLC把传感器得到的信号传给数控系统,再由系统来进行相应的数据处理。机械触发式传感器与PLC的输入扩展端的连接线简单,而且易于维护,比用其它的传感器降低了成本。
对精密切割的功能,主要需保证刀具切割精度,因此要求对数据机床的主要部件一一传感器的精度得到保证,传感器的作用是感知和检测某一形态的信息,并将其转换成另一形态的信息,将被测量(刀尖位置这个物理量)按照一定的规律转换成可用输出信号(电流、电压)表示的物理量。精密切割的数控机床传感器由以下几部分组成:
