提高工业控制集成MEMS惯性传感器
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-12
分享资料个
新的传感器技术的发展让
在工业系统设计革命性的改进。
应用惯性传感器可以潜在地提高
包括平台系统性能稳定,运动
工业机械控制、安全/监视设备,
机器人、工业车辆导航和机械
平。这种传感器所提供的运动信息
可以提高性能但不仅是无价的
可靠性,安全性,和拥有成本。
然而,有克服这些障碍,获得
的好处,尤其是在艰难的物质环境
许多工业应用中,在温度、振动,
有限的空间,和其他因素,必须加以解决。提取
来自传感器的数据一致性,将其转化为有用的
的信息,并对它的反应系统内的时间
和功率预算需要专业知识的部分
在许多技术领域的工程师,包括谨慎
设计实践。
理解问题
惯性传感器信息进行处理
结合,派生出许多不同类型的运动、位置,
定向输出。每种运动都需要一个宽的范围。
依赖于应用程序的复杂性,必须范围
理解.一个很好的例子就是工业控制。
应用在某些形式的指向或转向
设备很有用。倾斜或角度传感通常在
这种应用的心,最简单的化身,
在管传感器机械泡沫或球就够了。
然而,在指定的传感器的需求,充分的运动
必须分析末端系统的动力学、环境、生命周期和可靠性期望。如果系统
运动是相对静止的,一个简单的角度传感器的可能
足够的;但响应时间、冲击和振动的大小,和
在生活将驾驶性能漂移的实际技术
决策。此外,许多系统涉及多个
型运动(旋转加加速度,例如),和
经常操作一个以上的轴,从而驱动
需要考虑结合多传感器类型。
一旦正确的传感器类型和技术是已知的
挑战变化的理解,并最终补偿
因为,传感器的反应环境(温度,
振动,冲击,安装位置,时间和其他变量)。
这样的环境补偿涉及额外的
电路,测试,校准和动态调整。
因为每个传感器类型,最终每个传感器,是
独特的,有附加或欠补偿的风险,除非传感器特性被完全理解。
最后一点是什么驱使许多设计师采用更多
完全集成的传感器解决方案,可以减少障碍
采纳和实施。
惯性传感器组件:线性速率
角速率传感器
有几种惯性传感器。MEMS(Micro
机电系统)传感器技术在
最完善的和具有广泛的好处
应用范围。MEMS线性速率传感器(加速度计)彻底改变了汽车安全气囊系统
15年前的工业。从那时起,他们启用了独特的
特点及应用范围从硬盘保护
在更直观的用户动作捕捉在游戏笔记本电脑
控制器。
角速率传感器也可从MEMS结构
基于谐振陀螺原理。两多晶硅
传感结构,每个包含一个抖动的框架,这是
静电驱动谐振。这产生的
在旋转过程中创建一个科里奥利效应所必需的运动。
在两帧外的极端,正交
抖动,手指放在固定的活动
手指形成一个电容拾取结构检测
科里奥利力的运动。当MEMS陀螺仪旋转时,改变
在活动的手指位置检测是通过改变
电容,以及由此产生的信号被馈送到一系列的增益
解调阶段产生的电率
信号输出。在某些情况下,然后将信号转换
进入一个专有的数字校正电路。
评论(0)
发评论
下载排行榜
