创新型号AVHE100视音频前端系统推出
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:未知 | 2017-09-14
分享资料个
随着 R&S AVHE100 的推出,罗德与施瓦茨公司正式进入了视音频前端市场。革新的架构和创新技术的运用,如 R&S CrossFlowIP 技术 ,大大提高了该系统的安全性 ,使其与传统前端系统迥然不同,前端系统所有的基本功能均可在少量的硬件之中实现。目前, R&S AVHE100 系统可支持 DVB-T2 和 DVB-T 标准。
与传统的前端系统不同,R&S AVHE100 仅由少量的硬件构成,是业界最紧凑的前端系统。该系统的核心是构建于超高性能的 IT 硬件之上的 R&S AVS100 视音频服务器,以及 R&S AVG100 视音频网关。仅仅依靠这两个设备,即可配置出一套完整的 DVB-T2 前端系统,包括若干标清和高清节目的编解码器、复用器、DVB-T2 网关以及由工作任务导向的前端管理系统。
在 R&S AVS100 服务器中,所有的视音频信号处理完全基于软件模块,前端系统的信号分配和信息通讯完全基于
IP 传输,从而简化了安装过程并可以实现灵活的系统配置和方便的系统升级。R&S AVHE100 可以很容易的集成在节目播出的架构中,并且非常适用于采用 IP 直接接入和输出的前端系统, SDI 和 ASI 信号在输入系统时,由视音频网关将其转换成 IP 流。
该前端系统可以对视频流进行 H.264 和 MPEG-2 编码。作为可选项,也可以对视频流进行统计复用。这样就可以有效地利用码率,从而传输更多的节目和提供更高的图像质量。相关的节目信息由 DVB 复用器添加。
前端的综合管理系统让客户能够配置、操作和监视系统中的各独立组件。由工作流程导向的直观的图形用户界面(可支持触摸屏操作),使系统操作大大简化。DVB-T2 选件中还包含供 DVB-T 和 T2 网关使用的 SFN 适配器,从而可以将若干发射机组成单频网(SFN)。该选件提供了所需的信令并产生符合标准的数据流。R&S AVHE100 可通过简单的软件升级,由 DVB-T 有选择的升级为 DVB-T2 或者后续的标准,无需更换硬件。
独特的冗余概念设计及大的提高了系统的安全性。R&S 专利的 CrossFlowIP 技术,保证了冗余运行中信号的不间断切换。使用多余的 IP 交换机,就不必依靠常规的 Crossbar 技术。在特定的运行状态下,R&S CrossFlowIP 技术可以根据需要,在前端的主通路或者冗余通路内发送信号。这样,即使是在系统维护或者发生故障的时候,信号的切换都是无缝的。R&S AVS100 服务器以及 IP 交换机的关键硬件,如硬盘和电源都有备份,以提高系统的安全性。
作为选件的视频墙功能,可以对 R&S AVHE100 内信号路径上的各端口进行质量控制。通过测试结果的图形和数据显示,视频墙展示了节目播放和输出传输流的质量。
R&S AVHE100 的维护成本也很低。硬件的减少既增加了安全性,又简化了运行维护和备件的储备。前端系统的功
能扩展可以通过增加视音频服务器的软件选项,或者增加视音频网关的硬件模块来实现。
目前,R&S AVHE100 视音频前端系统,包括 R&S AVS100 视音频服务器和 R&S AVG100 视音频网关,已经可以从罗德施瓦茨公司订购。
评论(0)
发评论
下载排行榜
