5G网络网络的核心要素及其优势介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-09-20
分享资料个
  根据德勤全球的预测,我们将在 2017 年看到 5G 的部署采取重大、切实的举措。首先,拥有 5G 网络许多核心要素的增强型 4G 网络 LTE Advanced(简称“LTEAPro”)将推出商用版:截至 2017 年年底,超过 200 家运营商有可能推出 LTE-A,其中超过 20 家应已拥有 LTE-A Pro 网络。其次,将继续制定 5G 标准。5G 是多项技术集成的一个框架。关于 5G 标准的制定,已经有达成一致的计划,从今年起至 2020 年,每一年都将有既定的重大步骤实施,到 2020 年的时候,数十个网络将至少推出一项有限服务。再次,至 2017 年,世界各地的 800 家运营商当中,数十家有可能主动参与 5G 服务的试验、开发,以及某些情况下的商业部署。与之前几年相比,发展的步调已有所加速。
  5G网络网络的核心要素及其优势介绍
  5G:优势明显 5G 的增强型性能将通过 4G 的两个迭代网络——即 LTE-A 和 LTE-A Pro——分阶段实现。2017 年,其标准将在全球范围内进行商业部署,每一次网络升级的覆盖范围在不同市场有所不同:2017 年年初 LTE-A Pro 的覆盖范围可能仅限于城市,之后将稳步铺开。两种标准都包括 5G 网络的要素,因此从中可以窥见 5G 网络将为用户、运营商和企业,提供显著提升的速度、更低的延迟以及对低功耗低速率物联网设备与传感器的支持。 ——蜂窝网络千兆速度 LTE-A 旨在实现最高可达 3 Gbps 的峰值上行速度以及最高可达 1.5Gbps 的峰值下行速度,LTE-A Pro 的峰值速率更快,可达超过 3 Gbps,5G 的峰值速率则更快,达到数千兆位。现实世界的速度可能只有最高速度的 10%~20%。我们预计到 2017 年年底,数千万甚至可能数亿 LTE-A 用户可以实现数百兆比特的峰值速率,但是在某些日常(“现实世界”)环境下,能够实现的速度虽然只有数十兆比特,但仍然很快,与通过固定宽带连接实现的速度不相上下。
评论(0)
发评论
下载排行榜
