分布式光伏发电系统并网对配网继电保护的影响分析与解决方法的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-26
分享资料个
  1、分布式光伏发电系统对配网继电保护的影响
  光伏发电系统通过400V或10KV馈线接入配电系统,接入的分布式光伏发电系统容量与配电网系统容量比值达到一定时,当发生故障,将会影响到配电网原有继电保护装置的正常动作。由于光伏电源对故障电流的助增或者分流作用,它将改变保护的选择性和灵敏度,给各个保护装置的相互配合带来问题。以下为光伏系统对配电网保护的具体影响进行分析。
  a.如图1所示,当未接入光伏发电系统时,在任意点K处故障,故障电流由系统电源提供,按照继电保护原则,应由断路器QF2切断故障电流;如果在馈线BC段接入PV1时,当K处发生故障电流时,由于故障电流分别是系统电源和PV1提供,所以断路器QF2、QF5都需动作,切断故障电流。
  图1 配电网示意图
  b.相邻馈线故障时,反向故障电流可能导致本馈线保护误动。如图2所示,未接入光伏发电系统时,AE段任意点K发生故障,故障电流就由系统电源提供,应由断路器QF1动作切断故障电流;如果在AC段接入光伏系统PV1、PV2时,其中断路器QF2、QF3就会受到PV1、PV2提供的反向电流,如果接入光伏系统容量较大,反向电流就有可能超过保护整定值,使QF2、QF3误动作。
  图2 配电网示意图
  c.光伏发电系统并网后可能使某些配电网电流保护的范围扩缩小。如图3所示,按照继电保护配置的选择性原则,在未接入光伏系统时,当BC段K点故障时,故障电流由系统电源提供,为此应由断路器QF3动作切除故障电流,假如出现断路器QF3拒动时,由BC段的远后备保护操作断路器QF2动作切除故障。
评论(0)
发评论
下载排行榜
