PMC功能指令:数控编程旋转如何使用
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.7 MB | 2017-09-29
分享资料个
  1.ROT(旋转控制:SUB6)
  用于回转控制,如刀架、ATL、旋转工作台等,且有如下功能。
  (a)选择短路径的回转方向。
  (b)计算由当前位置到目标位置的步数。
  (c)计算目标前一位置或到目标位置前一位置的步数。
  指令格式:
  PMC功能指令:数控编程旋转如何使用
  控制条件:
  (a) 指定转台的起始号(RNO)
  RN0=0:转台的位置号由0开始。
  RN0=1:转台的位置号由1开始。
  (b) 指定要处理的数据位置数据的位数**(BYT)**
  BYT=0:两位BCD码。
  BYT=1:四位BCD码。
  (c) 是否由短路径选择旋转方向**(DIR)**
  DIR=0:不选择,旋转方向仅为正向。
  DIR=1:进行选择,旋转方向的详细情况见W1。
  (d) 指定操作条件**(POS)**
  POS=0:计算目标位置。
  POS=1:计算目标前一位置。
  (e) 指定位置或步数**(INC)**
  INC=0:计算位置。如要计算目标位置的前一位置,指定INC=0和POS=1。
  INC=1:计算步数。如要计算当前位置与目标位置之间的差距,指令INC=1和POS=0。
  (f) 执行指令**(ACT)**
  ACT=0:不执行ROT指令。W1不改变。
  ACT=1:执行ROT指令。一般地设置ACT=0,如需要操作结果,设置ACT=1。
  参数:
  (a) 转台定位号
  指定转台定位号,即位置数目。
  (b) 当前位置地址
  指定存储当前位置的地址。
  (c) 目标位置地址
  指定存储目标位置的地址。如存储CNC输出的T代码的地址。
  (d) 运行结果输出地址
  计算转台要旋转的步数,到达目标位置或前一位置的步数。当要使用计算结果时,总要检测ACT是否为1。
  旋转方向结果输出**(W1)**
  经由短路径旋转的方向输出至W1,当W1=0时方向为正向(FOR);W1=1时为反向(REV)。FOR及REV的定义如图所示。当转台号增加方向为FOR,减少方向为REV。W1的地址可任意选定。然而,要使用W1的结果时,总是要检测ACT=1的条件。
  PMC功能指令:数控编程旋转如何使用
评论(0)
发评论
下载排行榜
