无人机低空遥感技术发展迅速。目前,无人机云下低空飞行,可获取高分辨率的数字影像[1-3]。由于飞行平台相对于地面的线性运动、平台飞行姿态变化(俯仰、翻滚、偏航),飞机发动机以及活动部件的振动等复杂的运动,相机曝光时间内获取图像的过程是个复杂动态的过程,运动导致图像模糊,降低图像分辨率,使图像质量恶化。调制传递函数是描述成像分辨率的直接方式,分辨率越高,MTF 受运动模糊的影响就越严重[4]。为了消除或者减小运动模糊,一个直接的方法是缩短曝光时间[3],但缩短曝光时间会引起图像信噪比降低,图像的质量就随之下降。因此,为了补偿动态航摄曝光时间内的运动,需要采用实时的像移补偿方法。已有的像移补偿方法有:机械式像移补偿[5-6]、光学式像移补偿[7]、电子式像移补偿[8]以及图像恢复像移补偿[9],但无论采用哪种补偿方法,准确探测像平面的运动位移矢量(以下简称像位移,区别于单幅影像上的运动模糊导致的像移)是采取相应像移补偿方法的前提条件。光学联合变换相关器( JTC)是空间相机像位移测量常用的硬件装置,一般通过在相机焦面上安装高帧频的辅助面阵图像传感器,在相机运动成像时高速采集图像序列,并利用 JTC 对相继采集到的两幅时序图像进行相关运算,测量互相关峰,达到像移测量的目的[10-14]。JTC 在星载相机位移矢量探测方面具有诸多优势,包括位移矢量测量精度高、计算速度快等优点,在仿真和地面试验方面取得了进展,但是该算法的硬件实现系统联合变换相关器在算法的检测精度、实时性、光机电的设计方面仍然存在一些问题,与实际应用于星载相机图像补偿系统中尚有差距。
传统联合变换相关器像位移测量原理如图 1 所示,将两帧待测量图像输入于同一平面,经过两次二维傅里叶变换后,即可获得同时包含了自相关信息和互相关信息的互相关谱图像。然后采用互相关峰提取算法和质心算法确定其位置,得到参考帧与目标帧图像之间的相对位移量。
