太阳能是取之不尽用之不竭的资源,目前主要有2种方法利用太阳能,一是采用反射镜把太阳光反射并聚集到接收器,该接收器能够聚集太阳能并将其转换为热能,利用这种热能生产的热蒸汽,推动涡轮发动机,从而驱动发电机发电,满足电力需求,这种技术被称为聚光太阳能发电(简称CSP)技术。二是利用半导体制成的光伏太阳能电池板,把光伏电池板可以直接安装在屋顶上,将太阳能直接转化为电能供建筑物使用。
太阳能到电能的高效率转换特性,使CSP技术成为具有吸引力的可再生能源项目,要求有广阔的场地以及较长的能源传输线,为了克服太阳能容易受多云天气和夜间的影响,科学家们研究开发了热量存储技术。
按照聚集太阳能的方式,聚光太阳能发电系统技术分为线性聚光系统、碟/引擎系统、电力塔系统 3种方式。线性聚光系统和电力塔系统都易于与热量存储系统集成在一起,从而有助于在多云天气或在夜间实现发电。另外,还可与天然气结合起来,采用混合动力发电。聚光太阳能发电系统结构拓扑图见图2。
线性聚光系统
线性聚光太阳能发电(CSP)采用线聚焦技术,线性聚光器包括抛物面槽式系统和线性菲涅耳反射系统2种,利用很大的反射镜来捕获太阳的能量,并把太阳光反射和对焦集中到焦线上,在这条焦线上安装有线性管状集热器,集热器吸收聚焦后的太阳辐射能,把吸热管内的流体加热,然后产生过热蒸汽,驱动涡轮发电机产生电力。线性集中聚光器系统通常由按南北向平行排列的大量聚光器组成,这样保证最大限度地聚集太阳能。利用单轴太阳跟踪系统,使反射镜在白天能够随时追踪太阳的方位,以确保太阳光能不断地反射到吸热管。这种发电方式的特点是在太阳能聚集系统中直接产生蒸汽,不需要昂贵的换热器,但需要安装大量的传热管道,费用十分昂贵,而且运行温度也比较低。
