基于KXS电容式传感器安装及应用
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.16 MB | 2017-10-09
分享资料个
  KXS/KXA-系列电容式传感器可以用于液体、糊状物或固体散装材料的物位监视,也可以透过非金属容器壁来检测目标物,还可以用作监视和定位应用中的限位开关、非接触式定位开关,或者计数任务中的脉冲触发器,以及更多其他的应用。电容式传感器的连接线应当与动力线分开走线或者采用屏蔽线,虽然传感器内集成了保护电路,但是在极端的情况下,过高的感生电压也会损坏传感器。尤其是在电缆长度大于5 米的情况下,推荐使用屏蔽线或双绞线。请勿将传感器直接连接灯泡类的负载,这类负载在通断电时的瞬间电流远远大于额定电流,有可能导致传感器输出电路的损坏。
  额定检测距离的参数是根据DIN VDE 0660 第208部分规定的测试方法测得的,公差士10%。标准被测物为FE360型碳素钢薄板,正方形,厚度1mm,表面光滑,接地,边长为传感器的直径和额定检测距离Sn的三倍中的较大者(详见ISO 630.1980)。用传感器检测不同的材质或更小的表面积的被测物时,检测距离可能会有衰减。
评论(0)
发评论
下载排行榜
