分析在FANUC刚性攻丝相关报警
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-10-09
分享资料个
 2017-03-28 14:30 发布于 技术干货转自:FANUC数控技术
  1PS0200 非法S代码指令
  报警原因:刚性攻丝指令转速超过设定最大转速
  排查思路:
  确认程序指令转速是否正确
  修改最大转速参数P5241~P5243
  2PS0201 在刚性攻丝中未指令进给速度
  报警原因:程序错误,未指令刚性攻丝速度。
  排查思路:
  确定程序中攻丝轴速度设定
  确认模态G94/G95
  3PS0202 位置LSI溢出
  报警原因:系统错误,刚性攻丝时主轴分配值过大。
  排查思路:
  模拟主轴检查主轴编码器接线,调整A、A、B、B接线。
  4PS0203 刚性攻丝指令错误
  报警原因:程序错误。
  排查思路:
  刚性攻丝,指令格式错误,按照M29Sxxxx执行。
  5PS0204 轴的指令非法
  报警原因:指令非法移动。
  排查思路:
  修改程序,在M29 Sxxx以及G84/G74之间不要指令轴移动。
  6PS0205 刚性攻丝方式DI信号关闭
  报警原因:梯形图中关于刚性攻丝信号处理错误。
  排查思路:
  修改梯形图保证刚性攻丝过程中,G61.0信号正确。
  多主轴设定时,排查多主轴信号。
  7PS0206 不能改变平面
  报警原因:刚性攻丝过程中切换平面。
  排查思路:
  修改程序,刚性攻丝过程中不能指令平面修改程序(G17/18/19)。
  8SV0410 伺服报警:n轴超差
  报警原因:N轴(攻丝轴1~4)停止时的误差超过设定值。
  排查思路:
  修改超差数据P5312(第一主轴)P5352(第二主轴)。
  9SV0411 伺服报警:n轴超差
  排查思路:
  修改超差数据P5313、P5314。
  10SV0740 刚性攻丝报警:超差
  报警原因:主轴移动时位置误差过大。
  排查思路:
  扩大参数P5310 /P5350 P5312/P5352。
  调整攻丝增益、前馈、时间常数减小误差。
  11SV0741 刚性攻丝报警:超差
  报警原因:梯主轴移动时误差超过设定值。
  排查思路:扩大参数P5214。
评论(0)
发评论
下载排行榜
