汽车安全气囊原理和注意事项及其修理知识分享
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-10-11
分享资料个
  各大汽车厂商在设计车型时,会更多的考虑汽车的安全因素,这也是消费者乐意看到的且符合市场发展趋势。作为汽车最后一根救命稻草,安全气囊作用很大。下面我们就来说说汽车安全气囊原理及结构的常识。
  汽车安全气囊原理
  车身被动安全性的辅助配置,安全气囊日渐受到人们的重视。当汽车与障碍物碰撞后,称为一次碰撞,乘员与车内构件发生碰撞,称为二次碰撞,气囊在一次碰撞后、二次碰撞前迅速打开一个充满气体的气垫,使乘员因惯性而移动时“扑在气垫上”从而缓和乘员受到的冲击并吸收碰撞能量,减轻乘员的伤害程度。现代安全气囊系统由碰撞传感器、缓冲气囊、气体发生器及控制块(电脑)等组成。。其中控制电脑是核心,一般集成在微计算机中。当汽车发生碰撞事故时,电控装置接收多个传感器传来的车身不同位置的减速信号,经过反复不断的分析、比较、计算,决定是否发出点火信号。要求控制装置能够在复杂的碰撞情况下作出非常准确的判断,点火时刻也必须精确控制。
  安全气囊注意事项
  安全气囊对儿童会造成更大伤害,所以儿童尽量不要坐副驾驶座椅,如果必须要坐的话,要关闭副驾驶正面安全气囊。有的高级车型在座椅下设有压力感应器,可以根据压力来判断体型和体重,从而来控制安全气囊释放程度或者不打开,这倒是很先进的。安全气囊是有寿命的,一般10年就要更换,否则化学成分失效,安全气囊也打不开了。副驾驶安全气囊在中控台顶部右侧,千万不要在这里放什么物品。
  否则安全气囊一旦工作,就会变成弹弓了。人员可能受到更大的伤害。有了安全气囊,哪怕全车都有安全气囊,也要系安全带,没有安全带的固定拉扯,安全气囊就发挥不了更大作用。据调查,单独使用安全气囊可使事故死亡率降低18%左右,单独使用安全带可使事故死亡率下降42%左右,而当安全气囊与安全带配合使用时可使事故死亡率降低47%左右。由此可见,只有两者相互配合才能最大可能的降低事故的死亡率。
评论(0)
发评论
下载排行榜
