数控车床夹具
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.62 MB | 2017-10-16
分享资料个
  (一)、零件的作用:题目给定的零件是CA6140拨叉(见附图1)它位于车床变速机构中,主要起换档,使主轴回转运动按照工作者的要求进行工作。拨叉是一种辅助零件,通过拨叉控制滑套与旋转齿轮的接合。滑套上面有凸块,滑套的凸块插入齿轮的凹位,把滑套与齿轮固连在一起,使齿轮带动滑套,滑套带动输出轴,将动力从输入轴传送至输出轴。摆动拨叉可以控制滑套与不同齿轮的结合与分离,达到换档的目的。分析这种动力联接方式可知,车换档时要减速,这样可以减少滑套与齿轮之间的冲击,延长零件的使用寿命。宽度为18+0.0120mm的槽尺寸精度要求很高,因为在拨叉拔动使滑移齿轮时如果槽的尺寸精度不高或间隙很大时,滑移齿轮得不到很高的位置精度。所以,宽度为18+0.0120mm的槽和滑移齿轮的配合精度要求很高
  (二)、零件的工艺分析:
  CA6140拨叉共有两组加工表面,且二者之间和其各内部之间存在有一定的位置关系,现分述如下:
  1. 以花键孔的中心线为基准的加工面
  这一组面包括Ø25+0.230mm的六齿方花键孔、Ø22+0.280花键底孔两端的2X150到角和距中心线为27mm的平面。
  2. 以工件右端面为基准的8+0.030 mm的槽和18+0.120mm的槽
  经上述分析可知, 对于两组加工表面,可先加工其中一组表面,然后借助于专用夹具加工另一组表面。
  二、工艺规程设计
  (一)确定毛坯的制造形成。
  零件材料HT200、考虑到此零件的工作过程中并有变载荷和冲击性载荷,因此选用锻件,以使金属纤维尽量不被切断,保证零件的工作可靠。零件需加工表面少,精度要求不高,有强肋,且工作条件不差,既无交变载荷,又属于间歇工作,故选用金属型铸件,以满足不加工表面的粗糙度要求及生产纲量要求。
  零件形状简单,因此毛坯形状需与零件的形状尽量接近,又因内孔很小,不可铸出。由于生产纲领为中批生产而且零件的尺寸并不很大,故可采取模锻成型。经查《金属机械加工工艺人员手册》表5-5取等级为2级精度底面及侧面浇注确定待加工表面的加工余量为3±0.8mm。
  (二)基准的选择。
  定位基准的选择是工艺规程设计中的重要工作之一,定位基准选择得正确与合理,可以使加工质量得到保证,生产率得以提高,否则,加工工艺过程中会问题百出,更有甚者,还会造成零件大批报废,使生产无法正常进行。
  1. 粗基准的选择:因为要保证花键的中心线垂直于右端面,所以以Φ40的外圆表面的粗基准。
  2. 精度基准的选择:为保证定位基准和工序基准重合,以零件的A面为精基准。
  (三) 制定工艺路线。
  方案一
  工序:
  1. 粗、精车端面,钻、扩花键底孔、倒两端15°倒角。
  2. 粗、精铣削B面。
  3. 铣削8+0.030mm的槽。
  4. 铣削18+0.0120mm的槽。
  5. 拉花键。
  6. 去毛刺。
  7. 终检
  方案二
  工序:
  1. 粗、精车端面,钻、扩花键底孔、倒两端15°倒角。以Ф40mm圆柱面为粗基准。选用C3163-1转塔式六角车床及三爪卡盘夹具。
  2. 拉花键。以A面为基准,
  3. 铣削槽B面。以花键的中心线及A面为基准。选用X62W卧式铣床加专用夹具
  4. 铣削8+0.030mm的槽。以花键的中心线及A面为基准。选用X62W卧式铣床加专用夹具。
  5. 铣削18+0.0120mm的槽。以花键的中心线及A面为基准。选用X62W卧式铣床加专用夹具。
  6. 去毛刺。
  7. 终检
  方案分析:
  上述两方案中,工艺方案一把拉花键放在最后一道工序。但此方案中2.3.4工序很难对工件进行定位和加紧、方案二中,把花键放在第一道工序的后边,这样,方案二中的3.4.5道工序很容易对工件进行定位与加紧即以花键中心线和A面作为3.4.5道工序的定位基准。此方案定位精度高,专用夹具结构简单、可靠,所以采用方案二比较合理。
评论(0)
发评论
下载排行榜
