汽车LED照明要求及白光LED照明驱动电源的挑战与对策
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-10-17
分享资料个
  Audi A8 率先在2002 年将LED 光源放置在前部灯具内作为日行灯(Daytime Running Lamp,DRL),开启了设计师与工程师们将LED 应用在汽车前照灯的想象空间。作为绿色能源和COZ 环保减排的新型科技,在之后的许多国际车展上都可以看到LED 作为前照灯光源的概念车。随着LED 技术的发展,目前LED 已经应用到许多远光灯和近光灯的产品中。在光学系统和LED驱动电路方面,各大车灯设计公司都不断尝试并改良设计技术,目|前已经接近和达到HID (High intensity Discharge- 高压气体放电灯) 和氙气大灯的水平。
  本文简述汽车LED 照明的要求,目前设计中的最大挑战,以及应用的经验解决措施。
  汽车LED 照明的要求
  宽输入电压范围
  由于汽车上蓄电池电不是很稳定,客户一般要求车灯要在宽的输入电压范围工作。一般在9V 到16V 需要正常工作,低于9V 或高于16V 对LED 有亮度降额要求(降低电流和电压应力),如图1所示。
  宽工作温度范围
  汽车行驶中的环境严酷复杂,对于车灯也要求能够在各种环境温度下工作。一般要求在环境温度相对较低时正(比如-40C~+85‘C ),在高温时一般允许降额工常工作(比如+85C ~+l25C ),如图2 所示。
  EMC 测试严格
  由于汽车内部电子系统的复杂性,有很多比较严酷的EMC 测试项目(根据ISO 7637 标准) ;比如甩负载(Load dump) (模拟交流发电机正在给空的电瓶充电时,电瓶断开产生的干扰脉冲) 和脉冲4 测试(模拟由于启动电机工作而引起的蓄电池电压降低),如图3 图4 所示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
