首先,就是如何在一个板卡上放更多的100G端口。网络设备的板卡长度大小基本都是固定的,数据中心里的机柜都有标准的规格大小,这样网络设备的板卡不能随意设计长短,而100G光模块的大小也是固定的,这样在板卡上能放多少个100G端口是可想而知的,目前的100G光模块大小和10GXFP差不多,在一个板卡上放16口基本已经是极限了。要知道当10GSFP+光模块推出时,很快就出现了48端口10G板卡,所以目前主要受制于100G光模块尺寸过大,而无法设计更高密度的100G板卡。光模块厂商也在加紧公关,目前已经有了尺寸和10GSFP+相仿的100G光模块,各个网络厂商也在加紧开发48端口的100G板卡。
其次,要满足48端口100G板卡全线速转发,那么需要4800G的背板带宽,相比目前的800G要提升6倍,为了支持这样的板卡网卡要全部重新设计才行,目前的网板没有这样高速的背板带宽。目前主流的网板和板卡都是单端口40G互连,现在的技术已经可以实现板卡与网板间的单端口100G互连,这样如果一个网络设备配置4块网板的话,每个网板和板卡连接12个100G端口就可以。如果一个网络设备配置6块网板的话,每个网板和板卡连接8个100G端口就可以。为了提升网板的转发带宽,需要进一步缩小网片的大小,以便在网板上可以放置更多的网片。
再次,目前一块转发芯片最大的能力也只能提供8个100G端口,所以在一个48端口100G板卡上至少要放置6片以上的转发芯片,这样的板卡设计结构将会更加复杂和拥挤。芯片过密就要考虑通风散热问题,所以48端口100G板卡的散热问题也是一大难点。
由此可见,高密100G板卡面临着不少的技术难题,要逐一进行攻克。从100G技术本质上来讲,不存在无法解决的难题,只是这些难题解决时间长短的问题。各个网络设备厂商都在24口、48口高密100G板卡上投入重兵,相信这类高密100G板卡设备不久将会面市。从以往网络高密板卡演进的过程中可以看到,比如以前的10G端口板卡,先出现2口,然后4口、8口、24口直到现在的48口。受到板卡尺寸的大小限制,48口是设计的极限,而光模块在尺寸上也不能再进行缩小,尺寸再小手工拔插、操作起来都已经不便,因此48口是单板卡包含端口数量的设计极限,不会再往上增加了。高密100G板卡的端口数量极限也会是48个,相信在不久的将来这样的网络设备就会商用上市,必将引起市场的轰动。
一旦单板卡端口密度达到48的极限,这样的100G板卡能够顺利推向市场的话,,那么下一阶段网络设备商也必然将精力投入到400G板卡的研究之中。比如中国电信骨干网最大传输带宽预计将达到38TB/S,这样需要5个80波100G系统,这样的高速网络传输系统过于复杂,再难有质的提升,因此400G/1T都是运营商所乐于见到的,可以减缓骨干网的传输压力。实际上,400G的光网络产品已经在实验室中实验,只是还存在一些技术难题而无法商用,在一些运营商的骨干网也开展了一些400G的实验。阿朗和华为都已经建设了400G的试验网,在后100G的时代角逐400G和1T的市场。一般数据中心的网络带宽发展都会滞后于运营商网络的发展,因为数据中心网络出入口都要接在运营商的骨干网上,数据中心的出入口带宽再大,若骨干网带宽较低,这样并不能提升数据中心的网络性能。所以,数据中心对400G的需求远没有运营商那样热切,不过100G都来了,400G还会远吗?当然不会。
以太网技术的传输理论极限基于现有的技术分析是1T,未来能否突破这个还不好说,但是400G/1T一定会是高速以太网的发展趋势。也许当传输速度达到1T,还会出现更高的传输速度技术来替代以太网技术,向着10T、100T等更高的端口速度发展。人类智慧可以创造一切,未来的网络必然会向着越高越快的方向进发,没有最高只有更高。
