Linux基础命令之Linux系统服务解析
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-10-18
分享资料个
 2.3 Linux系统服务
  init进程的作用是启动Linux系统服务(也就是运行在后台的守护进程)。Linux的系统服务包括两种,第一种是独立运行的系统服务,它们常驻内存中,自开机后一直运行着(如httpd),具有很快的响应速度;第二种是由xinet设定的服务。xinet能够同时监听多个指定的端口,在接受用户请求时,它能够根据用户请求的端口不同,启动不同的网络服务进程来处理这些用户请求。因此,可以把xinetd看作一个启动服务的管理服务器,它决定把一个客户请求交给哪个程序处理,然后启动相应的守护进程。下面分别介绍这两种系统服务。
  2.3.1 独立运行的服务
  独立运行的系统服务的启动脚本都放在目录“/etc/rc.d/init.d/”中。如笔者系统中的系统服务的启动脚本有:
  [root@localhost init.d]# ls /etc/rc.d/init.d
  acpid dc_client iptables named pand rpcsvcgssd tux
  anacron dc_server irda netdump pcmcia saslauthd vncserver
  apmd diskdump irqbalance netfs portmap sendmail vsftpd
  arptables_jf dovecot isdn netplugd psacct single watchquagga
  atd dund killall network rawdevices smartd winbind
  autofs firstboot kudzu NetworkManager readahead smb xfs
  为了指定特定运行级别服务的开启或关闭,系统的各个不同运行级别都有不同的脚本文件,其目录为“/etc/rc.d/rcN.d”,其中的N分别对应不用的运行级别。读者可以进入各个不同的运行级别目录,查看相应服务是在开启还是关闭状态,如进入“/rc3.d”目录中的文件如下所示:
  [root@localhost rc3.d]# ls /etc/rc.d/rc3.d
  K02NetworkManager K35winbind K89netplugd S10networ S28autofs S95anacron
  K05saslauthd K36lisa K90bluetooth S12syslog S40smartd S95atd
  K10dc_server K45named K94diskdump S13irqbalance S44acpid S97messagebus
  K10psacct K50netdump K99microcode_ctl S13portmap S55cups S97rhnsd
  可以看到,每个对应的服务都以“K”或“S”开头,其中的K代表关闭(kill),其中的S代表启动(start),用户可以使用命令“+start|stop|status|restart”来对相应的服务进行操作。
  在执行完相应的rcN.d目录下的脚本文件后,init最后会执行rc.local来启动本地服务,因此,用户若想把某些非系统服务设置为自启动,可以编辑rc.local脚本文件,加上相应的执行语句即可。
  另外,读者还可以使用命令“service+系统服务+操作”来方便地实现相应服务的操作,如下所示:
  [root@localhost xinetd.d]# service xinetd restart
  停止 xinetd: [ 确定 ]
  开启 xinetd: [ 确定 ]
  2.3.2 xinetd设定的服务
  xinetd管理系统中不经常使用的服务,这些服务程序只有在有请求时才由xinetd服务负责启动,一旦运行完毕服务自动结束。xinetd的配置文件为“/etc/xinetd.conf”,它对xinet的默认参数进行了配置:
  # Simple configuration file for xinetd
  # Some defaults, and include /etc/xinetd.d/
  defaults
  instances = 60
  log_type = SYSLOG authpriv
  log_on_success = HOST PID
  log_on_failure = HOST
  cps = 25 30
  includedir /etc/xinetd.d
  从该配置文件的最后一行可以看出,xinetd启动“/etc/xinetd.d”为其配置文件目录。在对应的配置文件目录中可以看到每一个服务的基本配置,如tftp服务的配置脚本文件如下:
  service tftp
  socket_type = dgram (数据报格式)
  protocol = udp (使用UDP传输)
  wait = yes
  user = root
  server = /usr/sbin/in.tftpd
  server_args = -s /tftpboot
  disable = yes (不启动)
  per_source = 11
  cps = 100 2
  flags = IPv4
  2.3.3 系统服务的其他相关命令
  除了在本节中提到的service命令之外,与系统服务相关的命令还有chkconfig,它也是一个很好的工具,能够为不同的系统级别设置不同的服务。
  (1)chkconfig --list(注意在list前有两个小连线):查看系统服务设定。
  示例:
  [root@localhost xinetd.d]# chkconfig --list
  sendmail 0:关闭 1:关闭 2:打开 3:打开 4:打开 5:打开 6:关闭
  snmptrapd 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:关闭 4:关闭 5:关闭 6:关闭
  gpm 0:关闭 1:关闭 2:打开 3:打开 4:打开 5:打开 6:关闭
  syslog 0:关闭 1:关闭 2:打开 3:打开 4:打开 5:打开 6:关闭
  (2)chkconfig --level N [服务名称] 指定状态:将指定级别的某个系统服务配置为指定状态 (打开/关闭)。
  [root@localhost xinetd.d]# chkconfig --list|grep ntpd
  ntpd 0:关闭 1:关闭 2关闭 3:关闭 4:关闭 5:关闭 6:关闭
  [root@localhost ~]# chkconfig --level 3 ntpd on
  [root@localhost ~]# chkconfig --list|grep ntpd
  ntpd 0:关闭 1:关闭 2:关闭 3:打开 4:关闭 5:关闭 6:关闭
  另外,在2.1.1节系统命令列表中指出的setup程序中也可以设定,而且是图形界面,操作较为方便,读者可以自行尝试。
评论(0)
发评论
下载排行榜
