SCALANCE W工业特性
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:2.72 MB | 2017-10-19
分享资料个
  无线通讯是未来自动化的发展趋势之一,应用越来越广泛。两子推出SCALANCE W 用于工业无线局域网的通讯,具有安全可靠、耐用的特点。可以替代有线,实现可靠的通信连接。不过在使用SCALANCE W 的无线接入点AP 和客户端之间实现基础架构的通讯的过程中,AP 和客户端基于DCF 的方式进行。也就是客户端与AP 之间通过协商,某一时刻只能有个客户端与AP 进行通讯,其它的客户端只能等待直到该客户端与AP 完成通讯后,其它客户端之间再次竞争与AP 建立连接进行通讯。
  iQoS 就是接入点AP 给某一客户端或某些客户端预留一定的带宽。这种预留是给被预留的客户端的数据通讯预留了一段周期。这种技术对于要想获得固定的响应时间是非常有效的。对于非被预留带宽的客户端来说,不会保证其数据响应的时间,尤其是网络负载很大的情况F,AP 只是保证预留客户端的响应时间。对于通讯要求响应时间严格的情况下,注意数据报文的大小,计算时需要添加报文头,例如S7 通信,TCP 报头,IP 报头等等。对于SCALANCE W 的无线接入点AP 来说,可以预留的客户端的个数最多为4 个。这种技术保证了响应时间。
SCALANCE W工业特性
评论(0)
发评论
下载排行榜
