SDN技术与光传输的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-10-20
分享资料个
  随着云计算、大数据等技术的发展,可以预见,在未来几年,运营商会通过SDN技术让其城域网和广域网承载云业务,因此需要一个多层的SDN架构来优化路由网络和传输能力,从而增加城域网和广域网的灵活性、扩展性与效率。
  SDN技术与光传输的介绍
  云架构和云业务对传输网络的影响
  传送网正在因“云”而变
  允许应用按需使用IT计算和存储能力,云计算已经彻底改变了人们设计和运营数据中心(IDC)的模式。SDN技术将这一按需使用的概念引入到网络中:允许应用像使用虚拟计算和存储能力一样消耗网络传输资源。当云计算技术跨越城域网和广域网扩展到多个数据中心时,基于分布式云架构的新式应用需要运营商采用SDN技术来升级网络。
  整个通信产业已经开始了向SDN演进的步伐,相应的技术建议包括网络抽象化以及通过OpenFlow协议把私有的数据和传输层面能力开放给外部控制等。虽然这个起点不错,但是运营商需要一个更加拓展的SDN架构来实现更大的价值,这个架构需要跨越多个层面(包括光层、电层、以太网层、IP层和IP VPN业务层)部署并改变拓扑、传输资源和物理掣肘信息的相互关联。只有多层的SDN架构才有全网视图和统一控制能力,实现SDN的美好愿景--增加城域网和广域网的灵活性、扩展性与效率。
  为何在城域网和广域网中部署SDN?
  在传统的城域网和广域网中,网络业务的部署一般通过复杂的IT/OSS系统使用低层不同厂商的API来实施,并经由命令行界面或脚本文件进行人工配置,这要花费几天甚至几周时间。而现在,分布式云架构的出现必将对这一网络运营模式产生巨大的影响。比如,一旦基础传输网络设施投入使用,企业用户要求城域网和广域网的传输业务要像数据中心一样在几秒钟内动态建立与删除。这就要求运营商能够保证快速按需提供满足延迟、抖动和带宽要求的传输业务。为此,需要摒弃耗时的手工业务部署模式,并以标准化的高层APIs来抽象化网络。
  当网络流量模式开始变得更加动态后,原来动辄几个月的网络规划周期将不再适用。为了保证网络业务的QoS,运营商需要更加频繁地重新审视网络资源调配和进行流量工程决定。
评论(0)
发评论
下载排行榜
