MM440变频器面板操作及运行
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:3.31 MB | 2017-10-24
分享资料个
  变频器MM440 系列(MicroMaster440) 是多功能标准变频器。它采用高性能的矢量控制技术,提供低速高转矩输出和良好的动态特性,同时具各超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。对于变频器的应用,必须首先熟练对变频器的面板操作,以及根据实际应用,对变频器的各种功能参数进行设置。
  MM440 在缺省设置时,用BOP 控制电动机的功能是被禁止的。如果要用BOP 进行控制,参数P0700 应设置为1,参数P1000 也应设置为1。用基本操作面板(BOP) 可以修改任何- 个参数。修改参数的数值时,BOP 有时会显示“busy”,表明变频器正忙于处理优先级更高的任务。
MM440变频器面板操作及运行
评论(0)
发评论
下载排行榜
