制板特点 强大的功能扩展能力 原有测量能力进一步提高 支持 PC 软件二次测试开发,详见《方式 1-MiniFct7 通信协议》 短路自学习功能,真正意义的开短路测试,不同于测排线的测试方法。 保护二极管自学习功能。 具有找点功能,方便寻找接线不良的位置。 晶体管输出可驱动电磁阀、继电器,标准配置 8 路。 可程式化测试,通过 PC 机串口及 USB 口通信步骤配置软件,支持按键步骤配置 单步调试功能,测量结果查看功能 二次开短路测试功能 良品与不良品通过 LCD 界面显示,不良品有报警音,在测试过程中只听声音便可得知测试结果,测试更轻松 自动计数功能,良品与不良品分别计数,方便实用。 支持联板开短路测试功能。 大数据存储功能,配合 PC 软件,可储存产品测试数据。 简单的自动化控制场合可取代 PLC 上电开关板自检,错误则 LCD 进入 ERR PIN 界面,几秒后退出。 支持电子元器件测量,如电阻、二极管、电容、光耦、三极管、四线电阻测试 支持 PC 机串口、USB 口、按键、手机蓝牙等多种调试方式 支持扩展 RS485、CAN 总线 可设置试用期 可配置自动重测功能,用于测试针接触不良时。 其他电、磁、声、光测量。支持功能定制 3. 产品用途 可用于各种连接器、线材的开短路测试 BGA 封装后的各种测试 电路实板功能测试 电路板功能测试
