流量传感器的工作原理基于热交换原则。上电后,传感器的探头会被内部的加热元件加热,因而其温度会比被测介质高几个摄氏度。这样,当被测介质流动时,探头表面的热量就会被流动的介质带走,也就是将探头冷却了。传感器探头内部的元件实际上测量的是探头和被测介质的温度差。这样,每种介质的流动状态就可以通过这种温度差表现出来。
热式工作原理的流量传感器没有任何的运动部件,因此它并不会受到诸如:轴承腐蚀、叶轮断裂以及导流板变形等影响,从而造成检测失败。这种可靠性使得热式流量传感器在多种不同的工业领域,如:循环水、切削液及润滑油的断流监测;泵的空转保护等应用场合均有比较高的使用价值。如今,这类流量传感器已被广泛用于液体或气体的监控,甚至于在有爆炸危险的区域也能可靠使用。
