基于DSP的轨道移频信号解调实现方案解析
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-10-30
分享资料个
摘要: 提出了以双路TMS320F2812为核心,接收解调ZPW-2000A的FSK信号。前端通过信号调理,利用DSP内部的AD对FSK信号采样。经过FFT变换解调出栽频频率、Z—FFT解调低频频率,以及通过DSP的SPI口。对两路解调出的信号进行比较,若一致,则输出。该设计采用双机热备,使系统的工作可靠性更强。结果证明,系统有较高的频率分辨率和实时性。
  关键词: DSP;FSK;ZPW-2000A
  随着轨道交通的发展,列车运行速度逐年提高,列车在行车区间的通过能力和安全运行,对整个铁路网的高效和正常运行起着重要作用。轨道电路中发码设备向机车提供行车指令信息,因此,接收系统解调的正确性与实时性,就成为保障机车安全行驶的重要因素。
  国内铁路机车行车指令主要采用移频信号传输,即频移键控信号(FSK),该信号具有相位连续和非线性调制等特点,实现实时高精度的检测具有较大困难。传统FSK信号解调采用检周期的时域处理法,此方法主要存在频率分辨率低、实时性差等问题,很难达到要求的解调精度。随着数字频率解调技术的发展和DSP的应用,为FSK信号的精确解调提供有效而可靠的途径。
  文中采用了单片DSP器件TMS32F2812,通过对轨道移频信号解调算法的研究,使设计系统具有集成度高、实时性好、抗干扰能力强和可靠性高等优点。
  1 系统的整体设计
  系统采用了TMS32F2812处理芯片,主频高达150 MHz,时钟周期为6.67 ns。2×8的ADC转换通道。SPI串口。两个1 kb×16 SARAM等模块,这些模块易于实现ADC的采样、主从控制芯片的数据交换和FFT变换所需要的大容量SARAM空间。
  本系统总体设计如图1所示。采用双机热备,两路同时对调理后的FSK信号采样和解调,比较一致输出,这样可提高系统的可靠性。
  2 主要技术实现
  2.1 信号调理
  信号调理主要用低通滤波器,低通滤波器的设计使用的是MicroChip滤波器设计的软件FilterLab,该软件只需输入通带频率和滤波器的阶数,就可以生成相应的电路图,省去了滤波器设计中复杂的运算。图2所示是FilterLab软件生成的Butterworth低通滤波器,阶数为4,通带频率为4 000 Hz,图中给出了滤波器电容电阻的建议取值。
  2.2 信号采样设计
  由于使用了TMS320F2812的内部A/D,在实际运用中,发现内部的A/D采样误差较大,最大可达9%,这样远达不到采样精度要求,需要通过软件校正。首先选用ADC的任意两个通道作为参考输入通道,并分别输入已知的直流参考电压,通过读取相应的结果寄存器获取转换值,利用两组输出值便可求得ADC模块得校正增益和校正偏置,然后利用这两个值对其他通道转换数据进行补偿。具体的补偿公式如式(3)~式(6)所示
评论(0)
发评论
下载排行榜
