汽车自动变速器换挡冲击大的故障原因及解决方法
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-10-30
分享资料个
  导致自动变速器换挡冲击大的故障原因很多,主要原因在于调整不当,机构元件性能下降或损坏,电子控制系统有故障,具体原因有:
  (1)发动机怠速过高。
  (2)节气门拉索或节气门位置传感器调整不当,使主油路油压过高。
  (3)升挡过迟。
  (4)真空式节气门阀的真空软管破裂或松脱。
  (5)主油路调压阀有故障,使主油路油压过高。
  (6)减振器活塞卡住,不能起减振作用。
  (7)单向阀钢球漏装,换挡执行元件(离合器或制动器)接合过快。
  (8)换挡执行元件打滑。
  (9)油压电磁阀不工作。
  (10)电脑有故障
  了解了可能会导致汽车换挡冲击过大故障的原因之后,我们再来了解一下如何诊断具体故障以及如何排除。
  换挡冲击的可能原因有很多,上面我们就跟大家介绍了10种可能,所以在对这个故障进行分析的时候,我们要循序渐进。对自动变速器的各个部分做认真的检查。一定要在全面检测的基础上,有针对性地进行分解修理,切不可盲目地拆修。总体而言,若是由于调整不当所造成的,只要稍作调整即可排除;若是自动变速器内部控制阀、减振器或换挡执行元件有故障,应分解自动变速器,予以修理;若是电子控制系统有故障,应对电子控制系统进行检测,找出具体原因,加以排除。具体检查诊断与排除步骤如下:
  (1)检查发动机怠速。装用自动变速器的汽车的发动机怠速一般为750r/min左右。若怠速过高,应按标准予以调整。
  (2)检查节气门拉索或节气门位置传感器的调整情况。如不符合标准,应重新予以调整。
  (3)检查真空式节气门阀的真空软管。如有破裂,应更换;如有松脱,应重新连接。
  (4)做道路试验。如果有升挡过迟的现象,则说明换挡冲击大的故障是升挡过迟所致。如果在升挡之前发动机转速异常升高,导致在升挡的瞬间有较大的换挡冲击,则说明离合器或制动器打滑,应分解自动变速器,予以修理。
  (5)检测主油路油压。如果怠速时的主油路油压高,则说明主油路调压阀或节气门阀有故障,可能是调压弹簧的预紧力过大或阀心卡滞所致;如果怠速时主油路油压正常,但起步进挡时有较大的冲击,则说明前进离合器或倒挡及高挡离合器的进油单向阀阀球损坏或漏装。对此,应拆卸阀板,予以修理。
  (6)检测换挡时的主油路油压。在正常情况下,换挡时的主油路油压会有瞬时的下降。如果换挡时主油路油压没有下降,则说明减振器活塞卡滞。对此,应拆检阀板和减振器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
