基于紫外检测法的智能型特高压验电器系统设计
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.8 MB | 2017-10-30
分享资料个
分享到:标签:高压电器 LabVIEW DSP
  随着电力工业的发展和电网负荷需求的提高,我国正在大力发展特高压、长距离输电技术。高电压导致强电场、电气设备绝缘中的某些薄弱部分在强电场的作用下发生局部放电,同时当架空输电线路表面的电场强度超过空气分子的游离强度(一般在20~30 kV/cm),气体会发生电离,出现电晕放电。因此,为了保障电网线路的稳定运行和停电检修时的安全。采用先进的检测技术对输电线路的状态进行检测具有重要意义。
  目前国内外500 kV电压等级及其以下的验电技术已较为成熟,但随着电压等级的提高,目前采用长杆上套装电容型验电器的验电方法已难以满足特高压输电系统发展的要求;同时利用红外成像仪、紫外成像仪、超声波探测仪等检测方法存在成本高、操作复杂、灵敏度低,并对早期的放电危险难以预报,不能定量表示放电程度等缺点。而特高压系统的绝缘要求更高,一般对地距离较远,尤其特高压输电线路塔架高、跨距大、检测地点有时受到地理位置限制。检测距离可能大于80 m,故需要一种灵敏度高、检测距离远、成本低、易于掌握的特高压放电检测方法,根据紫外脉冲法在电气检测领域的研究经验。采用基于紫外脉冲法的放电检测技术。
  通过极高灵敏度的日盲型紫外探头,对高压输电线路的放电紫外光进行连续的在线检测,通过计数紫外脉冲数,并结合检测得到的环境参数,从而监测高压输电线路状态。
  1 系统总体设计及工作原理
  基于紫外检测法的智能型特高压验电器系统的总体结构如图1所示。该系统采用DSP作为现场智能型特高压验电器的核心,其外围由硬件电路组成,用于采集高压输电线路电晕放电信号,并将从紫外传感器采集到的信号通过现场总线CAN传送至上位机,上位机管理系统软件由L-abVIEW开发,主要完成特高压验电器检测参数的显示和信号分析处理功能。
  图1 系统的总体结构
  2 传感器的选型
  紫外线的波长范围是10~400 nm,太阳光中也含紫外线。波长大于280 nm的部分被称为UV-C,几乎全部被大气中的臭氧吸收,因此通过大气传输的98%是315~400 nm的UV-A,2%是280~315 nm的UV-B,低于280 nm的波长区间称为太阳盲区。高压输电线路放电产生的紫外线大部分波长在280~400 nm之内,也有小部分波长在230~280 nm之内,探测这部分波长的紫外线,可作为判断放电的依据。
  采用特定的紫外传感器,利用太阳盲区,使仪器工作在波长185~260 nm,而对其他频谱不敏感,去除可见光源的干扰。紫外传感器光谱响应特性的上限取决于阴极材料表面的功函数,必须大于4.1eV,一般用W、Mo、Ni等做阴极材料;下限取决于管壳材料透紫波长,透紫玻璃的极限波长是185 nm,适合应用。
  经过比较分析,选用HAMAMATSU公司的日盲型紫外传感器R2868,如图2所示。其技术指标为光谱响应为185~260nm,放电起始电压为280 VDC,工作电压为325±25 VDC,工作电流小于30 mA,灵敏度为5 000 cps,背影噪声小于10 cpm,该传感器的工作波段采用太阳盲区中的185~260 nm波段,该波段不受太阳辐射的干扰,其灵敏度达5 000 cps,可有效检测到电晕放电的紫外脉冲。
评论(0)
发评论
下载排行榜
