叶片式风机水泵属平方转矩型负载,即其轴上需要提供的转矩与转速的二次方成正比。风机水泵在满足三个相似条件(几何相似、运动相似和动力相似)的情况下遵循相似定律。对于同一台风机(或水泵),当输送流体的密度籽不变仅转速改变时,其性能参数的变化遵循比例定律,即流量与转速的一次方成正比;压头(扬程)与转速的二次方成正比;轴功率则与转速的三次方成正比。所以有人认为,如果水泵转速是其额定转速的50%时,则功耗只有额定值的12.5%,节能率可达87.5%。
果真如此吗?否。风机水泵比例定律的三大关系式的使用是有条件的,在实际使用中,风机水泵由于受系统参数和运行工况的限制,并不能简单地套用比例定律来计算调速范围和估算节能效果,而应将实际工况转化为相似工况后,才能用比例定律进行计算,其结果的差别还是很大的。作为变频器的生产厂家,特别是专门研究变频控制的专家学者,必须明明白白地告诉用户,风机水泵的变频节能到底是怎么一回事,而不能有意无意地误导用户,片面夸大节能效果。
两台泵(风机)若几何相似,就是说它们的形状完全相同,只是大小不同,其中一台泵(风机)相当于另一台泵(风机)按一定比例的放大或缩小。举个形象的例子,两张不同比例尺的中国地图,它们是几何相似的,但大小相差一定的倍数。应指出的是,本讲所说的两台泵(风机)几何相似,是指其通流部分的几何相似,并不是要求泵(风机)之间的轮廓外形也必须几何相似。
两台泵(风机)的运动相似是指两台几何相似泵(风机)通流部分各对应点的速度三角形相似。显然,只有当两台泵(风机)的通流部分几何相似,才有可能运动相似,但满足几何相似条件的,不一定满足运动相似的条件,只有当两台几何相似泵(风机)都在对应的工况点运行时(例如:都运行在最高效率工况点时),才是运动相似,所以运动相似又称工况相似。
两台风机(水泵)的动力相似则是指作用于两台泵(风机)内各对应点上力的方向相同,大小成比例。
作用于泵(风机)内流体的力主要有惯性力、粘性力的总压力。因此,为使泵(风机)中的动力相似,必须让对应点上的惯性力与弹性力(或压力与密度)之比相等,惯性力与粘性力之比相等。
