室内装修水电工的施工规范与基本常识
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-10-31
分享资料个
  室内装修水电工程所占的位置至关重要,不管是材料还是施工都必须货真价实,一步到位,不然就会出现安全隐患。由于很多业主对水电完全不懂,而不法的装饰公司为了从装修工程中得到更高的利润,就在材料和工艺上做手脚。富宏祥装饰深圳装修公司提醒大家这样是很危险的,安全隐患非常大。为了大家人身财产不受到侵害,下面本公司给大家详细讲解室内装修水电安装工程基本常识,希望大家留意参阅,并牢记备用。
 水电施工规范:
  基本要求
  必须主动征求业主的意见,耐心听取业主的要求,确定好电源开关.及水位器具.冷热水龙头等的位置,使业主满意后,方可开始施工,避免因没有充分沟通,造成返工。
  电路.水路改造中所有的主材与辅材均采用国家认证的产品。
  强弱电路及水路铺设入墙时互相之间应保持500MM以上的距离,施工中线头裸露在外须包扎。
  水电装修完工后,施工人员应按实际位置绘制水电改造竣工图,交公司存档。
 电工施工规范:
  施工现场临时电源应有完整的插头.开关.插座.漏电保护器设置,临时用电须用电缆。
  电源线分三种颜色:火线红色.零线兰色.地线**.所有单向插座应该“左零右火中间地“或“上火下零“连接。
  各房间插座的供电回路,厨房.卫生间.浴室的供电回路应各自独立使用漏电保护器,必须与其它供电回路,不得将其零线搭接其它回路。
  空调等大功率电器,必须设置专用供电回路,空调采用4MM的电源线,照明线采用2。5MM的电源线,所有电源插座供电回路宜选用2。5MM的电源线。其它供电负荷参照此标准。
  所有入墙电线采中20的PVC阴燃管套管埋设,并用弯头.直节.接线合等连接,盒底使用杯梳管中不可有接头,不可将电源线裸露在吊顶上或直接用水泥抹入墙中,以保证电源线可以拉动或更换。
  特殊状况下,电源线管从地面下穿过时,应特别注意在地面下必须使用套管连接紧密,在地面下不允许有接头源泉线出入地面处必须套用弯头。地面没有封闭之前,必须保护好PVC套管,不允许有破裂损伤,铺地板砖时PVC套管应被沙资助完全覆盖,钉木地板时,电源线应沿墙角铺设,以防止电源线被钉子损伤。
  电源线走向横平竖直,不可斜拉,并且避开壁镜,什物架.家具等物的安装位置,防止被电锤.钉子损伤。电源线埋设时,不应考虑与电热.水汀.水管及弱电管线等保持500MM以上的距离。
评论(0)
发评论
下载排行榜
