TMS320F2812智能接口板设计解析
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-10-31
分享资料个
随着电子技术的发展,数字电路的集成度和性能有了非常大的提高,因此可以在单板上实现复杂的电路功能,本设计就是在TI公司高集成度的TMS320F2812处理器上设计外围接口电路,实现多路高速ARINC429接口、高速RS422接口、高速RS232接口,由于该款DSP的卓越性能,该接口板具有强大的多路接口通讯实时处理能力,同时由于该接口板的通讯接口都是标准接口,物理结构为PMC底板结构,具有一定的通用性。
  系统设计
  接口板采用TMS320F2812处理器,对串行数据的接收和发送采用智能控制方式,它通过一个512K(32K×16)双端口存储器(DPRAM)实现与主处理机之间的数据交互,双端口存储器与主处理机之间为PCI总线接口,物理连接方式为PMC标准插座。模块功能框图见图1。限于篇幅,本文主要介绍局部总线端电路设计,与主机接口端PCI设计另有文章介绍。
  图1 接口板功能框图
  接口板主要由如下功能部分组成:
  •处理器电路、数据处理器TMS320F2812,主频150MHz,集成128K字容量程序FLASH、18K字容量SARAM;
  • 双口RAM IDT70V27,容量为32K×16bit;
  • 时钟和复位电路MAX791;
  • 10路全双工RS422串行接口电路TL16C554;
  • 2路全双工RS232串行接口电路;
  • 4收2发ARINC429接口DEI1016A、BD429A;
  • PCI总线接口电路PCI9054;
  • 逻辑控制电路XC95288XL;
  • 提供+5V转+15V、-15V电路DCP020515DP,负载80mA。
  处理器及存储电路
  处理器
  处理器选用TI公司的16位TMS320F2812芯片,主频可达到150MHz。主要特点如下:
  • 150MIPS运行速度;
  • 集成128K字容量程序FLASH,18K字容量SARAM;
  • 56路独立的可编程多路复用I/O引脚;
  • 锁相环(PLL)模块;
  • 3个32位定时器
  • 2个串行通信接口SCI;
  • 1个串行外设接口SPI;
  • 16路ADC(12bit);
  • 2路eCAN接口;
  • 3个可屏蔽中断;
  • JTAG接口;
  • 哈佛结构。
  本接口板在设计中用到TMS320F2812处理器的数据处理功能、存储器功能、通用IO功能、串行通信功能和JTAG接口。16位地址线A15~A0,16位数据线D15~D0。
  TMS320F2812处理器地址空间映像如图2所示。该接口板地址分配如表1。
  图2 地址映象
评论(0)
发评论
下载排行榜
