针对选择性激光烧结机 (sis )的特点,结合 已研 制成功的 SIS试验样机 结构分析 ,讨论了新型选择性激光烧结机的设计和研制思想,介 绍其设计和研制 中的一些关键技 术。改进后的激光烧结机不仅弥补了原有的不足,同时精度方面也有所提高。
原有选择性激光烧结样机整体结构激光扫描系统是通过二维工作台来实现的。考虑到工作台在— Y-Z 向运动时分辨率要求在 0.02Inln以上及运动时的准确性,故采用钢丝绳驱动来消除传动时的间隙。二维钢丝绳驱动的工作台由 2个步进 电机驱动,用 以驱 动二 维 扫描 系统。步进 电机选用55BF009型,其步距角为 0.0/步。在扫描系统中要求 —l,方向的灵敏度 、定位精度高 ,并要求牵引力小、移动轻便,为此选择高精度的直线滚动导轨,重复定位误差为0.01- 0.02mm;摩擦系数为0.025-0.o5,实现分形路径扫描,完成零件片层的烧结。
