AD7888SPI接口及嵌入式驱动的实现
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-11-06
分享资料个
串行外围设备接口SPI(serial peripheral interface)总线技术是Motorola公司推出的一种同步串行接口,它允许CPU与TTL移位寄存器、A/D或D/A转换器、实时时钟(RTO)、存储器以及LCD和LED显示驱动器等外围接口器件以串行方式进行通讯。
  SPI总线只需3~4根数据线和控制线即可扩展具有SPI接口的各种I/O器件,其硬件功能很强,实现软件相当简单。串行A/D转换器具有电路简单、工作可靠的特点,而ARM芯片被设计用于手持设备以及普通的嵌人式应用的集成系统,将上述两种实用的芯片和SPI总线技术相结合以实现数据采集十分有效。
  1 AD7888的功能与使用
  AD7888是美国模拟器件公司推出的一款高速低功耗12位A/D转换器,采用2.7~5.25 V单电源供电,最大通过率可达到125 kSPS。AD7888的输入采样/保持电路在500 ns内获取一个信号,采用单端采样模式,包含8个单端模拟输入,模拟输入电压从0到VREF。AD7888有2.5 V的片内基准电压,也可以使用外部基准电压,范围从1.2 V到VDD。CMOS制造工艺确保了低功耗,正常工作时为2 mW,掉电状态下为3uW。可以选择多种电源管理模式(包括数据转换后自动处于掉电模式),与多种串行接口兼容(SPI/QSPI/MICOWIRE/DSP)。AD7888可广泛应用于电池供电系统(个人数字助理、医疗仪器、移动通信)、仪表控制系统和高速调制/解调器等领域。该器件采用16脚SOIC和TSSOP外形封装,外形及引脚定义见图1和表1。
  图1 AD7888的引脚图
  AD7888的控制寄存器是8位只写寄存器。数据在SCLK的上升沿从DIN引脚载人,同时获取外部模拟量转换的结果。每次数据的传输需要准备16个连续时钟信号。只有在片选信号下降之后的前8个时钟脉冲的上升沿提供的信息装入控制寄存器。
评论(1)
发评论
回忆的~心痕 2018-05-17
0 回复 举报
看啊看看阿卡阿看那看啊看安康那 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
