Airy Technology P611用于测䟿流速在0.1 CFM (2.83 LPM) 粒径为0.3~ 10µm 的粒子。本手持式粒子计数器仅重1.26 lb (0.57 kg), 设计人性化ф设置简单。可在其3.5” LCD彩屏к同时显示6个尺ረ通道的数据,也可显示温度和相ሩ湿度˄可选˅。 Airy Technology P611 能存储多达 10,000条的采样䇠录,可在本设备或通过USB 数据线在电脑к查看数据䇠录。P611符合 ISO 21501-4 ,质保2ᒤ。Airy Technology P611品质优良,性能可靠,是у业人员验证ISO洁净室˄级别5~9˅ 和调查室内空气质䟿问题的最佳产品解决方案。
特点& 优点 • 测䟿范围为0.3~10.0 µm • 粒子流速0.1 CFM (2.83 LPM) • 同时测䟿6通道数据 • 仅重1.26 lb (0.57 kg) • 可拆卸和充电的AA电池 • 长寿命激光二极管 • 大LCD彩屏 • 存储多达10,000条采样䇠录和999处采样地点 • 在本设备屏幕к或通过电脑查看数据 • (可选) 温度 & 湿度探头 • 浓度极限4,000,000/立方英尺 • 符合ISO 21501-4和 JIS B9921标准 • ᣕ告 ISO 14644-1和EU GMP • 轻型高强度注塑塑料外壳 • 含电池充电器和数据л载软件 • USB输出仅重 1.26 lbs P611 TECHNOLOG Y • 易于清洁和擦拭 • 内部声音告警 • 2ᒤ质保
