1路编码器脉冲计数器或2路DI高速计数器,Modbus RTU模块 YL150
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.72 MB | 2023-11-02
深圳市俞霖科技开发有限公司
  • 697内容
  • 6.9w阅读
  • 8粉丝
产品特点:
● 编码器解码转换成标准Modbus RTU协议
● 可用作编码器计数器或者转速测量
● 支持编码器计数,可识别正反转
● 也可以设置作为2路独立DI高速计数器
● 计数值支持断电自动保存
●  DI输入支持PNP和NPN输入
● 继电器和机械开关输入时可以设置滤波时间
● 通过RS-485接口可以清零和设置计数值
 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
典型应用:
● 编码器脉冲信号测量
● 流量计脉冲计数或流量测量
● 生产线产品计数
● 物流包裹数量计数
● 接近开关脉冲信号测量
● 编码器信号远传到工控机
● 水表或电表脉冲计数
● 智能工厂与工业物联网
产品概述:
YL150产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来解码编码器信号。YL150系列产品可应用在 RS-485总线工业自动化控制系统,自动化机床,工业机器人,三坐标定位系统,位移测量,行程测量,角度测量,转速测量,流量测量,产品计数等等。
产品包括信号隔离,脉冲信号捕捉,信号转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 YL150系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
YL150系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
YL150系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间不隔离,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
功能简介:
YL150远程I/O模块,可以用来测量1路编码器信号,也可以设置作为2路独立计数器或者DI状态测量。
  1. 信号输入
1路编码器信号输入或2路独立计数器,可接干接点和湿接点,通过命令设置输入类型。
  1. 通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS  RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。无校验。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
  1. 抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
产品选型:
485: 输出为RS-485接口
选型举例: 型号:YL150 - 485   表示输出为RS-485接口
YL150通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型:  编码器AB信号输入,1通道(A0/B0)。
             低电平: 输入  < 1V
             高电平: 输入  3.5 ~ 30V
             频率范围0-50KHz。
             编码器计数范围 ‭- 2147483647‬ ~ ‭+2147483647‬
             DI计数器范围0 ~ ‭4294967295‬
输入电阻:  30KΩ
通    讯:   协议  RS-485   标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
             波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms 最大
工作电源:    +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗:    小于1W
工作温度:    - 45 ~ +80℃
工作湿度:   10 ~ 90% (无凝露)
存储温度:   - 45 ~ +80℃
存储湿度:   10 ~ 95% (无凝露)
外形尺寸:   106 mm  x  59mm  x  24mm
引脚定义:
YL150字符协议命令集:
模块的出厂初始设置,如下所示:
地址代码为01
波特率9600 bps
禁止校验和
如果使用 RS-485网络,必须分配一个不重复的地址代码,地址代码取值为16进制数在00和FF之间,由于新模块的地址代码都是一样的,他们的地址将会和其他模块矛盾,所以当你组建系统时,你必须重新配置每一个YL150模块地址。可以在接好YL150模块电源线和RS485通讯线后,通过配置命令来修改YL150模块的地址。波特率,校验和状态也需要根据用户的要求而调整。而在修改波特率,校验和状态之前,必须让模块先进入缺省状态,否则无法修改。
让模块进入缺省状态的方法:
YL150模块都有一个特殊的标为INIT的管脚。将INIT管脚短路接到GND管脚后,再接通电源,此时模块进入缺省状态。在这个状态时,模块的配置如下:
地址代码为00
波特率9600 bps
禁止校验和
这时,可以通过配置命令来修改YL150模块的波特率,校验和状态等参数。在不确定某个模块的具体配置时,也可以将INIT管脚短路接到GND管脚,再接通电源,使模块进入缺省状态,再对模块进行重新配置。
    字符协议命令由一系列字符组成,如首码、地址ID,变量、可选校验和字节和一个用以显示命令结束符(cr)。主机除了带通配符地址“**”的同步的命令之外,一次只指挥一个YL150模块。
命令格式:(Leading Code)(Addr)(Command)[data][checksum](cr)
(Leading code) 首码是命令中的第一个字母。所有命令都需要一个命令首码,如%,$,#,@,...等。  1- 字符
(Addr)      模块的地址代码, 如果下面没有指定,取值范围从 00FF (十六进制)。            2- 字符
(Command) 显示的是命令代码或变量值。                                                 变量长度
[data]      一些输出命令需要的数据。                                                    变量长度
[checksum] 括号中的Checksum(校验和)显示的是可选参数,只有在启用校验和时,才需要此选项。2-字符
(cr)        识别用的一个控制代码符,(cr)作为回车结束符,它的值为0x0D。                  1-字符
当启用校验和(checksum)时,就需要[Checksum]。它占2-字符。命令和应答都必须附加校验和特性。校验和用来检查所有输入命令,来帮助你发现主机到模块命令错误和模块到主机响应的错误。校验和字符放置在命令或响应字符之后,回车符之前。
计算方法:两个字符,十六进制数,为之前所发所有字符的ASCII码数值之和,然后与十六进制数0xFF相与所得。
应用举例:禁止校验和(checksum)
       用户命令    $002(cr)
       模块应答    !00020600 (cr)
 启用校验和(checksum)
用户命令    $002B6 (cr)
       模块应答    !00020600 A9 (cr)
       ‘$’ = 0x24   ‘0’ = 0x30   ‘2’ = 0x32
  B6=(0x24+0x30+0x30+0x32) AND 0xFF
       ‘!’ = 0x21   ‘0’ = 0x30   ‘2’ = 0x32   ‘6’ = 0x36
  A9=(0x21+0x30+0x30+0x30+0x32+0x30+0x36+0x30+0x30) AND 0xFF
命令的应答 :
应答信息取决于各种各样的命令。应答也由几个字符组成,包括首代码,变量和结束标识符。应答信号的首代码有两种, ‘!’或 ‘>’表示有效的命令而‘?’ 则代表无效。通过检查应答信息,可以监测命令是否有效
注意:1、在一些情况下,许多命令用相同的命令格式。要确保你用的地址在一个命令中是正确的,假如你用错误的地址,而这个地址代表着另一个模块,那么命令会在另一个模块生效,因此产生错误。
2、必须用大写字母输入命令。
3、(cr)代表键盘上的回车符,不要直接写出来,应该是敲一下回车键(Enter键)。
1、设置编码器的工作模式
说    明:设置编码器工作模式,0 或1,出厂默认为0。工作模式修改后,必须重启模块才会生效。
工作模式0编码器AB信号输入
工作模式1:两路独立的高速计数器输入
注意:下面命令备注(工作模式0)的表示是仅在编码器工作模式为0时数据才有效。
备注(工作模式1)的表示是仅在编码器工作模式为1时数据才有效。
命令格式:$AA3B    设置编码器的工作模式。重启后生效。
参数说明:AA   模块地址,取值范围 00FF(十六进制)。出厂地址为01,转换成十六进制为每个字符的ASCII码。如地址01换成十六进制为30H和31H。
应答格式:! AA(cr)     表示设置成功
参数说明:B      代表编码器的工作模式,值为 0:工作模式0;值为 1:工作模式1
应用举例:  用户命令(字符格式)      $0131
            模块应答(字符格式)      ! 01(cr)
说    明:设置编码器为工作模式1,两路高速计数器模式。
2、读取编码器的工作模式
说    明:读取编码器的工作模式。
命令格式:$AA4    读取编码器的工作模式。
应答格式:! B (cr)     代表8个编码器通道的工作模式,8个数,排列顺序为编码器7~编码器0,
应用举例:  用户命令(字符格式)      $014
            模块应答(字符格式)      ! 1 (cr)
说    明:编码器为工作模式1
3、读取开关状态命令
说    明:从模块中读回所有编码器输入通道开关量状态。
命令格式:#AA(cr)
参数说明:#     分界符。十六进制为23H
应答格式:> CC (cr)      命令有效。
          ?01(cr)       命令无效或非法操作。
参数说明:>     分界符。十六进制为3EH
CC代表读取到的编码器输入开关状态,8个数,排列顺序为B0A0,
值为 0:  输入低电平;值为 1: 输入高电平
(cr)   结束符,上位机回车键,十六进制为0DH。
应用举例:  用户命令(字符格式)      #01
            模块应答(字符格式)      >01(cr)
说    明:模块输入开关状态是01 , 排列顺序为B0A0
A0:高电平      B0:低电平
4、读编码器计数器数据命令(工作模式0)
说    明:读取编码器计数器的数据。‘+’表示正转,‘-’表示反转。
命令格式:#AA2
   表示读编码器计数器数据命令。
应答格式:!+AAAAAAAAAA (cr)
应答格式:!+AAAAAAAAAA(cr)
应用举例:  用户命令(字符格式)      #012
             模块应答(字符格式)     !+0012345678 (cr)
说    明:编码器的计数值为正转+12345678
5、读编码器输入频率命令(工作模式0)
说    明:读取编码器输入的频率。‘+’表示正转,‘-’表示反转。
命令格式:#AA3
  表示读编码器输入频率命令。
应答格式:!+AAAAAA.AA (cr)
应答格式:! +AAAAAA.AA (cr)
应用举例:  用户命令(字符格式)      #013
            模块应答(字符格式)     !+001000.00 (cr)
说    明:编码器的输入频率值为正转+1KHz。
6、读编码器输入转速命令(工作模式0)
说    明:读取编码器输入的转速。‘+’表示正转,‘-’表示反转。
命令格式:#AA4
   表示读编码器0~编码器7输入转速命令。
应答格式:!+AAAAA (cr)
应用举例:  用户命令(字符格式)      #014(cr)
             模块应答(字符格式)     !+01000 (cr)
说    明:编码器的输入转速值为正转+1000转。
7、修改编码器计数器的数值命令(工作模式0)
说    明:修改编码器计数器的值,也可以设置为零重新计数。
命令格式:$AA1+AAAAAAAAAA   修改编码器的计数值。
应用举例1:  用户命令(字符格式)      $011+0
            模块应答(字符格式)      ! 01(cr)
说    明:设置编码器的计数值为0。
应用举例2:  用户命令(字符格式)      $011+3000
            模块应答(字符格式)      ! 01(cr)
说    明:设置编码器的计数值为+3000。
8、设置编码器的每转脉冲数(工作模式0)
说    明:设置编码器的每转脉冲数。根据接入的编码器参数来设定,出厂默认值为1000,设置正确的脉冲数后才可以读出编码器转速。
命令格式:$AA5AAAAA   设置编码器的每转脉冲数。
5    设置编码器的每转脉冲数命令。
AAAAA  代表脉冲数,如1000,800或者600等。
应用举例:  用户命令(字符格式)      $01500300
            模块应答(字符格式)      ! 01(cr)
说    明:设置编码器的每转脉冲数为300。
9、读取编码器的每转脉冲数(工作模式0)
说    明:读取所有编码器的每转脉冲数。
命令格式:$AA6   读取编码器的每转脉冲数。
应答格式:! AAAAA (cr)     表示编码器的每转脉冲数。
应用举例:  用户命令(字符格式)      $016
            模块应答(字符格式)      ! 01000 (cr)
说    明:编码器的每转脉冲数都是1000。
10、读计数器数据命令(工作模式1)
说    明:读取计数器的数据,可以读所有通道,也可以读单通道。
命令格式:#AA5
5     表示读通道A0~通道B0计数器数据命令。排列顺序A0,B0。
应答格式:!AAAAAAAAAA, AAAAAAAAAA (cr)
命令格式:#AA5N
  1.    表示读计数器数据命令。
N    表示读通道N计数器数据命令。N取值:01,对应A0~B0
应答格式:!AAAAAAAAAA(cr)
应用举例1:  用户命令(字符格式)      #015
             模块应答(字符格式)     !0012345678, 0012345678 (cr)
说    明:所有通道的计数值为12345678。
应用举例2:  用户命令(字符格式)      #0151
             模块应答(字符格式)     !0012345678(cr)
说    明:通道B0的计数值为12345678。
11、读输入频率命令(工作模式1)
说    明:读取输入的频率,可以读所有通道,也可以读单通道。
命令格式:#AA6
   表示读通道A0~通道B0输入频率命令。
应答格式:!AAAAAA.AA,AAAAAA.AA (cr)
命令格式:#AA6N   读通道N输入频率。
  1.   表示读输入频率命令。
N    表示读通道N输入频率命令。N取值:01,对应A0~B0
应答格式:! AAAAAA.AA (cr)
应用举例1:  用户命令(字符格式)      #016
             模块应答(字符格式)     !001000.00,001000.00 (cr)
说    明:所有通道的输入频率值为1KHz。
应用举例2:  用户命令(字符格式)      #0160(cr)
             模块应答(字符格式)     !001000.00(cr)
说    明:通道A0的输入频率值为1KHz。
12、修改DI计数器的数值命令(工作模式1)
说    明:修改DI计数器的值,也可以设置为零重新计数。
命令格式:$AA2N+AAAAAAAAAA    修改计数器N的计数值,N为计数器代号,取值0或1,对应A0~B0, 设置N为‘M’时表示同时设置所有通道的计数值。
应用举例1:  用户命令(字符格式)      $0121+0
            模块应答(字符格式)      ! 01(cr)
说    明:设置通道B0的计数值为0。
应用举例2:  用户命令(字符格式)      $012M+0
            模块应答(字符格式)      ! 01(cr)
说    明:设置所有通道的计数值为0。
应用举例3:  用户命令(字符格式)      $012M+3000
            模块应答(字符格式)      ! 01(cr)
说    明:设置所有通道的计数值为+3000。
13、设置DI计数器的计数方式(工作模式1)
说    明:设置DI计数器是上升沿计数还是下降沿计数。出厂设置为00。默认是上升沿计数
设置在模块重启后生效。
命令格式:$AA7BB    设置DI计数器的计数方式。
参数说明: BB       代表通道状态,2个数,排列顺序为B0A0,
值为 0:该通道上升沿计数;值为 1:该通道下降沿计数
应用举例:  用户命令(字符格式)      $01711
            模块应答(字符格式)      ! 01(cr)
说    明:设置B0~A0通道下降沿计数。
14、读取DI计数器的计数方式(工作模式1)
说    明:读取DI计数器是上升沿计数还是下降沿计数。
命令格式:$AA8(cr)     读取DI计数器的计数方式。
应答格式:! BB (cr)     表示DI计数器的计数方式。
参数说明:BB代表通道状态,排列顺序为B0A0,
应用举例:  用户命令(字符格式)      $018(cr)
            模块应答(字符格式)      ! 11 (cr)
说    明: B1~A0通道下降沿计数。
15、读DI输入转速命令(工作模式1)
说    明:读取DI输入的转速,可以读所有DI,也可以读单路DI。‘
命令格式:#018    读DI0~DI7输入转速。
应答格式:!AAAAA,AAAAA (cr)
命令格式:#018N   读DI通道N输入转速
应答格式:! AAAAA (cr)
应用举例1:  用户命令(字符格式)      #018
             模块应答(字符格式)     !01000,01000 (cr)
说    明:所有DI通道的输入转速值为1000转。
应用举例2:  用户命令(字符格式)      #0180
             模块应答(字符格式)     !01000(cr)
说    明:DI0的输入转速值为1000转。
16、设置DI的每转脉冲数(工作模式1)
说    明:设置DI的每转脉冲数。根据接入DI的设备参数来设定,出厂默认值为1000,设置正确的脉冲数后才可以读出DI转速。
命令格式:$01DWNAAAAA    设置DI通道N的每转脉冲数。N为计数器代号,取值0或1,对应A0~B0, AAAAA代表脉冲数,如1000,800或
者600等。
应答格式:! 01(cr)     表示设置成功
应用举例:  用户命令(字符格式)      $01DW100300
            模块应答(字符格式)      ! 01(cr)
说    明:设置DI1的每转脉冲数为300。
17、读取DI的每转脉冲数(工作模式1)
说    明:读取所有DI通道的每转脉冲数。
命令格式:$01DR   读取所有DI的每转脉冲数,排列顺序A0~B0。
应答格式:! AAAAA, AAAAA
表示DI0~DI1的每转脉冲数。
应用举例:  用户命令(字符格式)      $01DR
            模块应答(字符格式)      ! 01000, 01000 (cr)
说    明:所有DI通道的每转脉冲数都是1000。
18、设置DI的滤波时间(工作模式1)
说    明:设置DI的滤波时间。单位mS,出厂默认是0。光电开关输入设置为0,机械开关或者继电器输入建议设置为20~100mS。设置重启后生效。
命令格式:$01LWNAAAAA    设置DI通道N的每转脉冲数。N为计数器代号,取值0或1,对应A0~B0, AAAAA代表滤波时间,如0,20或者50等。
应用举例:  用户命令(字符格式)      $01LW100020
            模块应答(字符格式)      ! 01(cr)
说    明:设置DI1的滤波时间为20mS。
19、读取DI的滤波时间(工作模式1)
说    明:读取所有DI通道的滤波时间。
命令格式:$01LR   读取所有DI的滤波时间,排列顺序A0~B0。
应答格式:! AAAAA, AAAAA    表示DI0~DI1的滤波时间。
应用举例:  用户命令(字符格式)      $01LR
            模块应答(字符格式)      ! 00020, 00020 (cr)
说    明:所有DI通道的滤波时间都是20mS。
20、设置计数值断电是否自动保存
说    明:设置计数值断电是否自动保存,出厂默认值为0(不自动保存,断电清零)。
命令格式:$01SW
参数说明:S    设置计数值断电是否自动保存命令。
W    0: 不自动保存,断电清零; 1:断电自动保存DI计数值。
应用举例:  用户命令(字符格式)      $01S0
            模块应答(字符格式)      ! 01(cr)
说    明:设置DI不保存计数值,断电后自动清零计数。
21、设置DI的上拉开关
说    明:设置DI的上拉开关,出厂默认值为0(DI关闭上拉功能)。
命令格式:$01QX
参数说明:Q    设置DI和DO的上拉开关命令。
X    0: DI关闭上拉电压; 1:DI接通上拉电压。
应用举例:  用户命令(字符格式)      $01Q1
            模块应答(字符格式)      ! 01(cr)
说    明:设置DI接通上拉电压。DI是NPN输入时可以设置为接通DI上拉电压。
22、配置YL150模块命令
说    明:对一个YL150模块设置地址,波特率,校验和状态。配置信息储存在非易失性存储器EEPROM里。
命令格式:%AANNTTCCFF(cr)
参数说明:%    分界符。
          NN   代表新的模块16进制地址,数值NN的范围从00到FF。
          TT   用16进制代表类型编码。 YL150产品必须设置为00。
CC   用16进制代表波特率编码。
波特率代码
波特率
04
2400 baud
05
4800 baud
06
9600 baud
07
19200 baud
08
38400 baud
09
57600 baud
0A
115200 baud
表2  波特率代码
         FF    用16进制的8位代表数据格式,校验和。注意从bits2 到bits5不用必须设置为零。
Bit7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit2
Bit 1
Bit 0
          表3   数据格式,校验和代码
                  Bit7:保留位,必须设置为零
                  Bit6:校验和状态,为0:禁止; 为1:允许
                  Bit5-bit2:不用,必须设置为零。
                  Bit1-bit0:数据格式位。 00:工程单位(Engineering Units)
                                         10:16进制的补码(Twos complement)
应答格式:!AA(cr)  命令有效。
          ?AA(cr)  命令无效或非法操作,或在改变波特率或校验和前,没有安装配置跳线。
参数说明:!     分界符,表示命令有效。
          ?     分界符,表示命令无效。
          AA   代表输入模块地址
其他说明:假如你第一次配置模块,AA=00、 NN等于新的地址。假如重新配置模块改变地址、输入范围、数据格式,AA等于当前已配置的地址,NN等于当前的或新的地址。假如要重新配置模块改变波特率或校验和状态,则必须安装配置跳线,使模块进入缺省状态,此时模块地址为00H,即 AA=00H,NN等于当前的或新的地址。
假如格式错误或通讯错误或地址不存在,模块不响应。
应用举例:  用户命令    %0011000600(cr)
            模块应答    !11(cr)
说    明:%    分界符。
          00    表示你想配置的YL150模块原始地址为00H。
          11    表示新的模块16进制地址为11H。
          00    类型代码,YL150产品必须设置为00。
          06    表示波特率9600 baud。
00    表示数据格式为工程单位,禁止校验和。
23、读配置状态命令
说    明: 对指定一个YL150模块读配置。
命令格式:$AA2(cr)
参数说明:$     分界符。
          2     表示读配置状态命令
应答格式:!AATTCCFF(cr)    命令有效。
          ?AA(cr)            命令无效或非法操作。
参数说明:!     分界符。
          AA   代表输入模块地址。
          TT   代表类型编码。
          CC   代表波特率编码。见表2
          FF    见表3
其他说明:假如格式错误或通讯错误或地址不存在,模块不响应。
应用举例:  用户命令    $302(cr)
            模块应答    !30000600(cr)
说    明:!     分界符。
          30    表示YL150模块地址为30H 。
          00    表示输入类型代码。
          06    表示波特率9600 baud。
00    表示禁止校验和。
24、设置以上字符命令设置的所有参数恢复出厂设置。
说    明:设置模块用以上字符命令设置的参数恢复为出厂设置,完成后模块自动重启。
命令格式:$AA900    设置参数恢复出厂设置。
应答格式:! AA(cr)     表示设置成功,模块会自动重启。
应用举例:  用户命令(字符格式)      $01900
            模块应答(字符格式)      ! 01(cr)
说    明:参数恢复出厂设置。
Modbus RTU 通讯协议:
模块的出厂初始设置,如下所示:
Modbus地址为01
波特率9600 bps
让模块进入缺省状态的方法:
YL150模块都有一个特殊的标为INIT的管脚。将INIT管脚短路接到GND管脚后,再接通电源,此时模块进入缺省状态。在这个状态时,模块暂时恢复为默认的状态:地址为01,波特率为9600。在不确定某个模块的具体配置时,用户可以查询地址和波特率的寄存器40201-40202,得到模块的实际地址和波特率,也可以跟据需要修改地址和波特率。
支持Modbus RTU通讯协议,命令格式按照标准Modbus RTU通讯协议。
YL150的寄存器地址说明
支持功能码01,05和15的寄存器
地址0X(PLC)
地址(PC,DCS)
数据内容
属性
数据说明
00001
0000
A0的计数方式
读/写
通道A0 ~ B0的计数方式
(默认值为0)
0为上升沿计数,
1为下降沿计数
设置在模块重启后生效。
正常不用修改,使用默认值即可。
00002
0001
B0的计数方式
读/写
00033
0032
A0输入的开关量
只读
编码器输入点的电平状态
0表示低电平输入,1表示高电平输入
00034
0033
B0输入的开关量
只读
支持功能码03,06和16的寄存器
地址4X(PLC)
地址(PC,DCS)
数据内容
属性
数据说明
40001
编码器工作模式
读/写
编码器工作模式,整数, 0 或1,
出厂默认为0(修改后需重启才生效)
工作模式0:编码器AB信号输入
工作模式1:两路独立的计数器输入
下面寄存器备注(工作模式0)的表示是仅在编码器工作模式为0时数据才有效。备注(工作模式1)的表示是仅在编码器工作模式为1时数据才有效。
40017~40018
16~17
编码器计数
读/写
编码器计数器(工作模式0)
数据为有符号的长整数,16进制格式,负数采用的是补码(two's complement),
正数(0x00000000~0x7FFFFFFF),
负数(0xFFFFFFFF~0x80000001),
计数器清零直接向对应寄存器写入0,
也可以根据需要写入其他值。
低16位在寄存器40017,
高16位在寄存器40018
40033~40034
32~33
通道A0计数
读/写
通道A0~B7计数器(工作模式1)
数据为无符号的长整数,16进制格式,(0x00000000~0xFFFFFFFF),
通道A0低16位在寄存器40033,
通道A0高16位在寄存器40034,
其他通道同样规律。
计数器清零直接向对应寄存器写入0,也可以根据需要写入其他值。
40035~40036
34~35
通道B0计数
读/写
地址4X(PLC)
地址(PC,DCS)
数据内容
属性
数据说明
40041
40
通道A0的脉冲数
读/写
通道A0~B0的脉冲数(工作模式1)
无符号整数(出厂默认值为60),根据输入信号的每转脉冲数来设定,设置后寄存器40109~40110就是对应通道的转速。
40042
41
通道B0的脉冲数
读/写
40068
0067
计数清零寄存器
无符号整数,默认为0,修改这个寄存器用于清零编码器计数器或通道计数器。修改后寄存器会自动恢复为0。
写入10:设置编码器计数值为0,
写入20:设置通道A0计数值为0,
写入21:设置通道B0计数值为0,
写入22:设置通道A0和B0计数值为0。
写入其他值无效。
40073
72
编码器0的脉冲数
读/写
编码器的脉冲数(工作模式0)
无符号整数(出厂默认值为1000),根据编码器每转脉冲数来设定,设置后寄存器40101就是对应通道的转速。
40081
80
计数值自动保存
读/写
0: 不自动保存,断电清零;
1:断电自动保存计数值。(默认值为1)
40082
81
DI的上拉开关
读/写
0:DI关闭上拉电压;(默认值为0)
1:DI接通上拉电压。
40089
88
参数恢复出厂设置
读/写
设置为FF00,则模块所有寄存器的参数恢复为出厂设置,完成后模块自动重启
40101
100
编码器的转速
只读
编码器的转速(工作模式0)
有符号整数,正负表示正反转。
转速是根据寄存器40073设定的脉冲数换算得到。
40109
108
通道A0的转速
只读
通道的转速(工作模式1)
无符号整数。
转速是根据寄存器40041~40042设定的脉冲数换算得到。
40110
109
通道B0的转速
只读
40129~40130
128~129
编码器的频率
只读
编码器的脉冲频率(工作模式0)
数据为32位浮点数
浮点数低16位在寄存器40129
浮点数高16位在寄存器40130
40145~40146
144~145
通道A0的频率
只读
通道的脉冲频率(工作模式1)
数据为32位浮点数
通道A0浮点数低16位在寄存器40145
通道A0浮点数高16位在寄存器40146
通道B0类似
40147~40148
146~147
通道B0的频率
只读
40181
180
通道A0的滤波时间
读/写
通道的滤波时间(工作模式1)
无符号整数。单位mS, 光电开关输入设置为0,机械开关或者继电器输入建议设置为20~100mS。设置重启后生效。
40182
181
通道B0的滤波时间
读/写
40201
0200
模块地址
读/写
整数,重启后生效,范围0x0000-0x00FF
40202
0201
波特率
读/写
整数,重启后生效,范围0x0004-0x000A
0x0004 = 2400 bps,
0x0005 = 4800 bps
0x0006 = 9600 bps,
0x0007 = 19200 bps
0x0008 = 38400 bps,
0x0009 = 57600 bps
0x000A = 115200bps
40211
0210
模块名称
只读
高位:0x01  低位:0x50
表5   Modbus Rtu寄存器说明
通讯举例1:假如模块地址为01,以16进制发送:010300100002C5CE ,即可取得寄存器的数据。
1
3
C5
CE
模块地址
读保持寄存器
寄存器地址高位
寄存器地址低位
寄存器数量高位
寄存器数量低位
CRC校验低位
CRC校验高位
假如模块回复:010304CA90FFFFC476即读到的数据为0xFFFFCA90,换成10进制为-13680,即表明现在编码器0的计数值为-13680。
1
3
4
CA
90
FF
FF
C4
76
模块地址
读保持寄存器
数据的字节数
数据1高位
数据1低位
数据2高位
数据2低位
CRC校验低位
CRC校验高位
通讯举例2:假如模块地址为01,以16进制发送:010300200002C5C1 ,即可取得寄存器的数据。
01
03
00
02
C5
C1
模块地址
读保持寄存器
寄存器地址高位
寄存器地址低位
寄存器数量高位
寄存器数量低位
CRC校验低位
CRC校验高位
假如模块回复:010304CA90FFFFC476即读到的数据为0xFFFFCA90,换成10进制为4294953616‬,即表明现在通道A0的计数值为4294953616。
1
3
C5
C1
模块地址
读保持寄存器
寄存器地址高位
寄存器地址低位
寄存器数量高位
寄存器数量低位
CRC校验低位
CRC校验高位
通讯举例3:假如模块地址为01,以16进制发送:01060043000AF819 ,即清零编码器0的计数值。
1
6
0A
F8
19
模块地址
写单个保持寄存器
寄存器地址高位
寄存器地址低位
数据高位
数据低位
CRC校验低位
CRC校验高位
假如模块回复:01060043000AF819即表示设置成功,编码器0的计数值修改为0。
1
6
0A
F8
19
模块地址
写单个保持寄存器
寄存器地址高位
寄存器地址低位
数据高位
数据低位
CRC校验低位
CRC校验高位
外形尺寸:(单位:mm)
保修:
本产品自售出之日起两年内,凡用户遵守贮存、运输及使用要求,而产品质量低于技术指标的,可以返厂免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的,需交纳器件费用和维修费。
版权:
版权 © 2021深圳市俞霖科技开发有限公司。
如未经许可,不得复制、分发、翻译或传输本说明书的任何部分。本说明书如有修改和更新,恕不另行通知。
商标:
本说明书提及的其他商标和版权归各自的所有人所有。
        版本号:V1.0
        日期:2021年06月
评论(0)
发评论
下载排行榜
