Linux中WebLogic的安装和配置
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-07
分享资料个
众所周知,发布一个由JSP/SERVLET开发的网站,除了需要相应的WEB服务器来响应普通网页的请求外还需要专门的应用服务器来响应动态网页JSP/SERVLET的请求。对于商业用户来说,目前最流行的应用服务器软件要数BEA公司开发的WebLogic,下面介绍的是WebLogic5.1的版本。
  先将WebLogic解压到/usr目录下,需要修改WebLogic安装目录下的StartWebLogic.sh脚本文件来来设置你的CLASSPATH和JAVA_HOME,最后也是通过这个脚本文件来启动服务。现在启动的服务还不支持JSP/EJB/Servlet等技术,所以还需要修改WebLogic安装目录下的weblogic.properties文件。下面就详细介绍如何来配置这个文件。
  第98行:
  weblogic.system.listenPort=80
  设置HTTP端口,默认是7001
  第114行:
  weblogic.password.system=11111111
  设置启动Console的密码,默认密码长度为8位
  第139行:
  weblogic.system.SSLListenPort=7002
  设置SSL端口,默认是7002
  第236行:
  weblogic.system.minPasswordLen=8
  设置最小密码长度,默认为8位
  第495行-第508行:
  设置你自己的RMI,命令格式如下:
  weblogic.system.startupClass.[virtualName]=[fullPackageName]
  例如:
  weblogic.system.startupClass.hello=examples.rmi.hello.HelloImpl
  第524行:
  #weblogic.ejb.deploy=
  # /usr/WebLogic/myserver/Your_Ejb.jar,
  默认情况是不允许使用EJB,如果要使用可以把前面的注释去掉,再设置你的EJB的路径
  第539行-第543行:
  增加用户列表,命令格式如下:
  weblogic.password.[username]=XXX
  例如:
  weblogic.password.xxx=11111111
  第604行:
  weblogic.httpd.session.enable=true
  允许在服务器端使用session;session在开发电子商务程序时非常有用
  第663行-第674行:
  663行:#weblogic.jdbc.connectionPool.db2Pool=
  664行:# url=jdbc:db2//localhost/database,
  665行:# driver=COM.ibm.db2.jdbc.net.DB2Driver,
  666行:# loginDelaySecs=1,
  667行:# initialCapacity=4,
  668行:# maxCapacity=10,
  669行:# capacityIncrement=2,
  670行:# allowShrinking=true,
  671行:# shrinkPeriodMins=15,
  672行:# refreshMinutes=10,
  673行:# testTable=table,
  674行:# props=user=db2admin;password=db2admin
  设置你要使用到的JDBC POOL,默认情况是不允许使用,如果要使用JDBC POOL可以将前面的注释去掉,不过首先你的JDBC驱动程序必须是在StartWebLogic.sh的CLASSPATH中已经存在的。其中663行是设置JDBC POOL的名字(如db2Pool);664和665行是注册JDBC驱动程序以及连接的数据库;667行为缺省的连接数;668行为连接池中最大连接数;674行为连接数据库的用户名和密码
  第767行:
  weblogic.httpd.register.*.shtml=weblogic.servlet.ServerSideIncludeServlet
  允许使用SSI,即允许使用.shtml为后缀的扩展名
  第790行:
  weblogic.httpd.register.servlets=weblogic.servlet.ServletServlet
  允许使用Servlet,例如URL:
  http://localhost/servlets/foo/hello
  则实际路径为:
  /home/servlet/foo/hello.class
  第814行:
  weblogic.httpd.documentRoot=/home/www/
  此行为设定WEB页面的发布目录
  第831行:
  weblogic.httpd.servlet.classpath=/home/servlet
  此行用来设置放置Servlet等class文件的目录,当然这个目录还必须在StartWebLogic.sh的CLASSPATH中已经存在的
  第861行-第868行:
  861行:#weblogic.httpd.register.*.jhtml=
  862行:# weblogic.servlet.jhtmlc.PageCompileServlet
  863行:#weblogic.httpd.initArgs.*.jhtml=
  864行:# pageCheckSeconds=1,
  865行:# packagePrefix=examples.jhtml,
  866行:# compileCommand=/usr/java/bin/javac,
  867行:# workingDir=/home,
  868行:# verbose=true
  这几行是用来支持JHTML技术的,默认是不能使用JHTML扩展名,如果想使用JHTML,将前面的注释去掉即可。861行后面的*.jhtml用来注册使用扩展名为jhtml的任意文件;866行设置javac的目录
  第878行-第884行:
  878行:#weblogic.httpd.register.*.jsp=
  879行:# weblogic.servlet.JSPServlet
  880行:#weblogic.httpd.initArgs.*.jsp=
  881行:# pageCheckSeconds=1,
  882行:# compileCommand=/usr/java/bin/javac,
  883行:# workingDir=/home,
  884行:# verbose=true
  这几行是用来支持JSP的,默认是不能使用JSP扩展名,如果想使用JSP,将前面的注释去掉即可。878行后面的*.jsp用来注册使用扩展名为jsp的任意文件;882行设置javac的目录;在WebLogic中如果要运行test.jsp文件,是先将这个文件编译成_test.class后在运行的,所以第883行设置的目录就是用来放编译后的.class文件用的
  到目前为止,WebLogic已经基本配置完成,可以用StartWebLogic.sh脚本来启动服务并且使用已经允许的技术。
评论(0)
发评论
下载排行榜
