Apache Server 的 httpd.conf 文件注释
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-07
分享资料个
  这里参照的是Apache Server1_3_12_win32版本。
  ServerType standalone
  #设置服务器的形式是单独启动(standalone),还是借由互联网络伺服程序inetd来启动。一般使用前者。
  ServerRoot “d:/Apache”
  #设置服务器的Home目录,用来存放服务器的设置文件、错误文件、记录文件。
  PidFile logs/httpd.pid
  #程序启动时,把父进程httpd的进程号(process id)存在这个文件中。这个文件名可以配合PidFile指令加以改变。
  ScoreBoardFile logs/apache_status
  #设置网络上WWW服务器一些执行程序的记录文件。
  #ResourceConfig conf/srm.conf
  #AccessConfig conf/access.conf
  #这两个文件的内容已经包含在httpd.conf文件中了。
  Timeout 300
  #如果客户端300秒还没有连上,或者服务器300秒还没有传送数据到客户端,就会自动断线。
  KeepAlive On
  #设置是否支持续传功能。
  MaxKeepAliveRequests 100
  #设置支持续传功能的数目。数目越多则浪费的硬盘空间越多。设置为0则不止持续传。
  KeepAliveTimeout 15
  #如果该为使用者在15秒后还没有向服务器发出要求,则他在不能续传。
  MaxRequestsPerChild 0
  #设置同时间内child process数目。
  ThreadsPerChild 50
  #设置服务器使用进程的数目。
  #Listen 3000
  #Listen 12.34.56.78:80
  #允许使用其它的Port或IP访问服务器。此例中Port为3000,IP为12.34.56.78:80。
  #BindAddress *
  #设置Apache监听所有的IP,也可以具体的指定。
  #LoadModule anon_auth_module modules/ApacheModuleAuthAnon.dll
  #打开当前未激活预定以的模块。
  #ExtendedStatus On
  #设置服务器产生的状态信息。
  Port 80
  #设置服务器使用的Port。
  ServerAdmin you@your.address
  #设置服务器管理者的E-Mail地址。
  #ServerName new.host.name
  #服务器的主机名。如果你有固定的IP地址,则不需要设置。
  DocumentRoot “d:/Apache/htdocs”
  #设置存放站点html文件的目录。
  《Directory /》;
  Options FollowSymLinks
  AllowOverride None
  《/Directory》;
  #设置/目录的指令。具体地说明:
  Option:定义在目录内所能执行的操作。None表示只能浏览,FollowSymLinks允许页面连接到别处,ExecCGI允许执行CGI,MultiViews允许看动画或是听音乐之类的操作,Indexes允许服务器返回目录的格式化列表,Includes允许使用SSI。这些设置可以复选。All则可以做任何事,但不包括MultiViews。
  AllowOverride:加None参数表示任何人都可以浏览该目录下的文件。另外的参数有:FileInfo、AuthConfig、Limit。
  UserDir “d:/Apache/users/”
  #定义使用者存放html文件的目录。
  DirectoryIndex index.html
  #定义首先显示的文件。
  AccessFileName .htaccess
  #定义每个目录访问控制文件的名称。
  #CacheNegotiatedDocs
  定义代理服务器不要Cache你的页面。不建议使用。
  UseCanonicalName On
  #服务器使用ServerName指定的服务器名和Port指定的端口地址。
评论(0)
发评论
下载排行榜
