利用udev在/dev下动态生成/移除设备文件
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-11-07
分享资料个
用udev在/dev/下动态生成设备文件,这样用户就不用手工调用mknod了。
  利用的kernel API:
  class_create : 创建class
  class_destroy : 销毁class
  class_device_create : 创建device
  class_device_destroy : 销毁device
  注意,这些API是2.6.13开始有的,在2.6.13之前,应当使用
  class_simple_create
  class_simple_destroy
  class_simple_device_add
  class_simple_device_remove
  这一系列,也就是ldd3第14章描述的。 详见:
  https://lwn.net/Articles/128644/
  Output:
  [root@localhost dynamic_dev_node]# insmod 。/dummy_dev.ko
  [root@localhost dynamic_dev_node]# file /dev/dummy_dev0
  /dev/dummy_dev0: character special (250/0)
  [root@localhost dynamic_dev_node]# rmmod dummy_dev.ko
  /dev/dummy_dev0: ERROR: cannot open `/dev/dummy_dev0‘ (No such file or directory)
  #include 《linux/kernel.h》
  #include 《linux/module.h》
  #include 《linux/init.h》
  #include 《linux/mm.h》
  #include 《linux/fs.h》
  #include 《linux/types.h》
  #include 《linux/delay.h》
  #include 《linux/moduleparam.h》
  #include 《linux/slab.h》
  #include 《linux/errno.h》
  #include 《linux/ioctl.h》
  #include 《linux/cdev.h》
  #include 《linux/string.h》
  #include 《linux/list.h》
  #include 《linux/pci.h》
  #include 《asm/uaccess.h》
  #include 《asm/atomic.h》
  #include 《asm/unistd.h》
  #define THIS_DESCRIPTION “
  This module is a dummy device driver, it registern
  tta char device, and utilize udev to create/destroy n
  ttdevice node under /dev/ dynamicallly.”
  MODULE_LICENSE(“GPL”);
  MODULE_AUTHOR(“albcamus 《albcamus@gmail.com》”);
  MODULE_DESCRIPTION(THIS_DESCRIPTION);
  #define DUMMY_MAJOR 250
  #define DUMMY_MINOR 0
  #define DUMMY_NAME “dummy_dev”
  * the open routine of ’dummy_dev‘
  static int dummy_open(struct inode *inode, struct file *file)
  printk(“Open OKn”);
  return 0;
  * the write routine of ’dummy_dev‘
  static ssize_t dummy_write(struct file *filp, const char *bp, size_t count, loff_t *ppos)
  printk(“Don’t Write!n”);
  return 0;
  * the read routine of ‘dummy_dev’
  static ssize_t dummy_read(struct file *filp, char *bp, size_t count, loff_t *ppos)
  return 0;
  * the ioctl routine of ‘dummy_dev’
  static int dummy_ioctl(struct inode *inode, struct file *filep,
  unsigned int cmd, unsigned long arg)
  return 0;
  * file_operations of ‘dummy_dev’
  static struct file_operations dummy_dev_ops = {
  .owner = THIS_MODULE,
  .open = dummy_open,
  .read = dummy_read,
  .write = dummy_write,
  .ioctl = dummy_ioctl,
  * struct cdev of ‘dummy_dev’
  struct cdev *my_cdev;
  struct class *my_class;
  static int __init my_init(void)
  int err, devno = MKDEV(DUMMY_MAJOR, DUMMY_MINOR);
  /* register the ‘dummy_dev’ char device */
  my_cdev = cdev_alloc();
  cdev_init(my_cdev, &dummy_dev_ops);
  my_cdev-》owner = THIS_MODULE;
  err = cdev_add(my_cdev, devno, 1);
  if (err != 0)
  printk(“dummy pci device register failed!n”);
  /* creating your own class */
  my_class = class_create(THIS_MODULE, “dummy_class”);
  if(IS_ERR(my_class)) {
  printk(“Err: failed in creating class.n”);
  return -1;
  /* register your own device in sysfs, and this will cause udevd to create corresponding device node */
  class_device_create(my_class, NULL, MKDEV(DUMMY_MAJOR, DUMMY_MINOR), NULL, DUMMY_NAME “%d”, DUMMY_MINOR );
  return 0;
  static void __exit my_fini(void)
  printk(“byen”);
  cdev_del(my_cdev);
  //kfree(my_cdev); no use. because that cdev_del() will call kfree if neccessary.
  class_device_destroy(my_class, MKDEV(DUMMY_MAJOR, DUMMY_MINOR));
  class_destroy(my_class);
  module_init(my_init);
  module_exit(my_fini);
评论(0)
发评论
下载排行榜
