grep学习笔记
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-11-07
分享资料个
grep (global search regular expression(RE) and print out the line,全面搜索正则表达式并把行打印出来)是一种强大的文本搜索工具,它能使用正则表达式搜索文本,并把匹配的行打印出来。Unix的grep家族包括grep、egrep和fgrep。egrep和fgrep的命令只跟grep有很小不同。egrep是grep的扩展,支持更多的re元字符, fgrep就是fixed grep或fast grep,它们把所有的字母都看作单词,也就是说,正则表达式中的元字符表示回其自身的字面意义,不再特殊。linux使用GNU版本的grep。它功能更强,可以通过-G、-E、-F命令行选项来使用egrep和fgrep的功能。
  grep的工作方式是这样的,它在一个或多个文件中搜索字符串模板。如果模板包括空格,则必须被引用,模板后的所有字符串被看作文件名。搜索的结果被送到屏幕,不影响原文件内容。
  grep可用于shell脚本,因为grep通过返回一个状态值来说明搜索的状态,如果模板搜索成功,则返回0,如果搜索不成功,则返回1,如果搜索的文件不存在,则返回2。我们利用这些返回值就可进行一些自动化的文本处理工作。
  2. grep正则表达式元字符集(基本集)
  锚定行的开始 如:‘^grep’匹配所有以grep开头的行。
  锚定行的结束 如:‘grep$’匹配所有以grep结尾的行。
  匹配一个非换行符的字符 如:‘gr.p’匹配gr后接一个任意字符,然后是p。
  匹配零个或多个先前字符 如:‘*grep’匹配所有一个或多个空格后紧跟grep的行。 .*一起用代表任意字符。
  匹配一个指定范围内的字符,如‘[Gg]rep’匹配Grep和grep。
  匹配一个不在指定范围内的字符,如:‘[^A-FH-Z]rep’匹配不包含A-R和T-Z的一个字母开头,紧跟rep的行。
  标记匹配字符,如‘(love)’,love被标记为1。
  锚定单词的开始,如:‘《grep’匹配包含以grep开头的单词的行。
  锚定单词的结束,如‘grep》’匹配包含以grep结尾的单词的行。
  x{m}
  重复字符x,m次,如:‘0{5}’匹配包含5个o的行。
  x{m,}
  重复字符x,至少m次,如:‘o{5,}’匹配至少有5个o的行。
  x{m,n}
  重复字符x,至少m次,不多于n次,如:‘o{5,10}’匹配5--10个o的行。
  w
  匹配文字和数字字符,也就是[A-Za-z0-9],如:‘Gw*p’匹配以G后跟零个或多个文字或数字字符,然后是p。
  W
  w的反置形式,匹配一个或多个非单词字符,如点号句号等。
  b
  单词锁定符,如: ‘bgrepb’只匹配grep。
  3. 用于egrep和 grep -E的元字符扩展集
  匹配一个或多个先前的字符。如:‘[a-z]+able’,匹配一个或多个小写字母后跟able的串,如loveable,enable,disable等。
  匹配零个或多个先前的字符。如:‘gr?p’匹配gr后跟一个或没有字符,然后是p的行。
  a|b|c
  匹配a或b或c。如:grep|sed匹配grep或sed
  分组符号,如:love(able|rs)ov+匹配loveable或lovers,匹配一个或多个ov。
  x{m},x{m,},x{m,n}
  作用同x{m},x{m,},x{m,n}
  4. POSIX字符类
  为了在不同国家的字符编码中保持一至,POSIX(The Portable Operating System Interface)增加了特殊的字符类,如[:alnum:]是A-Za-z0-9的另一个写法。要把它们放到[]号内才能成为正则表达式,如[A- Za-z0-9]或[[:alnum:]]。在linux下的grep除fgrep外,都支持POSIX的字符类。
  [:alnum:]
  文字数字字符
  [:alpha:]
  文字字符
  [:digit:]
  数字字符
  [:graph:]
  非空字符(非空格、控制字符)
  [:lower:]
  小写字符
  [:cntrl:]
  控制字符
  [:print:]
  非空字符(包括空格)
  [:punct:]
  标点符号
  [:space:]
  所有空白字符(新行,空格,制表符)
  [:upper:]
  大写字符
  [:xdigit:]
  十六进制数字(0-9,a-f,A-F)
评论(0)
发评论
下载排行榜
